Ersatzteile für Electrolux EKE70012 400V (94792240801)
Electrolux
EKE70012 400V
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
173181
155754
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Oberes Heizelement für Backöfen – 2900 W (3495782025)
361766
HEIZKÖRPER, OBEN, 400V, 1000/190 3495782025
Energieregler-Schalter für Backofen (3890770310)
362894
REGELBARER THERMOSTAT, BACKOFEN 3890770310
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
NETZANSCHLUSS, NETZKABEL, KPL, 40 3494815016
607816
Unteres Heizelement für Backöfen (3495790028)
349351
HEIZKÖRPER, UNTEN, 400V, 1000W 3495790028
Wahlschalter für Backöfen (3494533023)
361739
BACKOFENSCHALTER, 6 POS. 3494533023
Dichtung für Backofentüren (3495565016)
361752
BACKOFENDICHTUNG 3495565016
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
355190
349352
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
2000 Watt-Heizelement für Kochplatten: D: 220 mm 140055950012 Originalersatzteil von AEG
10032206
Originalteil von AEG 2000 Watt-Heizelement für Kochplatten: D: 220 mm 140055950012
348649
KOCHPLATTE,D145MM /400V 140055943033 Originalersatzteil von AEG
10032204
Originalteil von AEG KOCHPLATTE,D145MM /400V 140055943033
Kochfeld
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
BACKOFENSCHALTER,6 POSITION.
2147591
BACKOFENSCHALTER,6 POSITION. Schalter / Taster
ROLLENSCHIENE,RECHTS
3580812
ROLLENSCHIENE,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ROLLENSCHIENE,LINKS
3580813
ROLLENSCHIENE,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
NIETE POP,SCHWARZ
9030361
NIETE POP,SCHWARZ Befestigungsteile
FIXATION,GAUCHE,PLAQUE · PATIS
9510442
FIXATION,GAUCHE,PLAQUE · PATIS Befestigungsteile
BACKOFENDICHTUNG, OBEN
9639419
BACKOFENDICHTUNG, OBEN Dichtungen
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W
9640232
HEIZKÖRPER,UNTEN,400V, 1000W Heiz und Kühlelemente
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
POPNIET,3,2X6.0 ST:LES
9691617
POPNIET,3,2X6.0 ST:LES Befestigungsteile
POPNIET,4X7,2
9691618
POPNIET,4X7,2 Befestigungsteile
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
LUFTFÜHRUNG,AUSSEN
9697041
LUFTFÜHRUNG,AUSSEN Befestigungsteile
OVENKAST,MET,VOORKADER
9697045
OVENKAST,MET,VOORKADER Gehäuseteile
TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT
9697050
TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG
9702966
GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHKNOPF,TEMPERATUR
9707574
DREHKNOPF,TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHARNIERSTEUN,LINKS-RECHTS
9707586
SCHARNIERSTEUN,LINKS-RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
SCHAKELAAR,7-STEP
9722821
SCHAKELAAR,7-STEP Schalter / Taster
55.17064.070 KNOP VARIOMATIC ,1360MM
9726886
55.17064.070 KNOP VARIOMATIC ,1360MM Thermostate
NETAANSLUITING,SNOER,400V
9728379
NETAANSLUITING,SNOER,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DEURGREEP,MET,SCHROEVENSET
9729858
DEURGREEP,MET,SCHROEVENSET Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGLAS,INTERN
9731250
TÜRGLAS,INTERN Gehäuseteile
VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,400V,
9733106
VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,400V, Heiz und Kühlelemente
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M285355
ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
ANSCHLUSS LA ERDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
POPNIET,4X7,95
9691622
POPNIET,4X7,95 Befestigungsteile
BOUT,ZWART,TORX M4X6
9691625
BOUT,ZWART,TORX M4X6 Befestigungsteile
KABEL,BAND,2ST
9692699
KABEL,BAND,2ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM
9702938
PLAAT,KOPPELINGSSTUK,70CM Anschlussteile,Rohre
DÄMPFER,RING
9707580
DÄMPFER,RING Dämpfungsmaterialien
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
