Ersatzteile für Electrolux EKC96450AW (94000273300)
Electrolux
EKC96450AW
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Halterung,Teleskopauszug
10032130
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
173181
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
155754
Türgriff für Backöfen (3425843020)
361557
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10103789
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
614426
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
355062
349352
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
344546
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Abdeckring, Haupt-, Terminal (5610040007)
354882
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
355190
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
350122
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Drehknopf,Knöpfe,Display,Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
Rechte Führungsschienen für Backöfen (5615313011)
355201
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
LED-Kontrolllampe für Herde (3875120036)
350335
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Seitenwand, links (5613400125)
355127
348649
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Träger, Querstrebe, Hinten (3877232029)
350397
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Einschub/Schublade/Schubfach (5612031012)
355020
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN Gehäuseteile
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
3877942023 TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
3877378202 GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
3877378202 GEHÄUSE,KNEBEL Gehäuseteile
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3495084018 SCREW PT 4X20
9639591
3495084018 SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
50.75071.000 3890825031 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V
9720530
50.75071.000 3890825031 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V Schalter / Taster
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3740639210 ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W
9737429
3740639210 ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W Heiz und Kühlelemente
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3879056103 SCHALE,COMBI,466X385X37
D243223
3879056103 SCHALE,COMBI,466X385X37 Zubehörteile,Backofenbleche
5615148219 BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
5615148219 BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5613960102 DRUCKTASTE,PROGRAMMSCHALTER
D334577
5613960102 DRUCKTASTE,PROGRAMMSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
5611565424 SCHUBLADE,FRONT
F184310
5611565424 SCHUBLADE,FRONT Gehäuseteile,Schubladen
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION Schalter / Taster
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
3302081223 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
140162979011 QUERLEISTE,BODEN Gehäuseteile
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5614425006 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5613400125 SEITENWAND LINKS
D243224
5613400125 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5613400117 SEITENWAND RECHTS
D243225
5613400117 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
5616579107 BEDIENBLENDE
D907562
5616579107 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KNEBEL THERMOSTAT
F184536
KNEBEL THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
