280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339457
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
618611
Heizelement,Heizelement
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10032129
173181
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
155754
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
614426
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
355062
349352
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
355190
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Lieferung in neutraler Kartonage.
10032155
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
355904
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3877288013 HALTER,SCHARNIER
5923567
3877374029 CLIP,MULDE,VORNE
6078825
5610040007 ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
5613624013 TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
5612558014 ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
5611565010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
1051111004 3740637214 HEIZUNG D=210/2300W
9028198
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3495084018 SCREW PT 4X20
9639591
3050516214 MINUTENUHR
9641161
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
3879056103 SCHALE,COMBI,466X385X37
D243223
Zubehörteile,Backofenbleche
5614548054 TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
5618826043 KNEBEL THERMOSTAT
F184537
KNEBEL,MINUTE ZÄHLER
F184538
8070909026 KNEBEL,FUNKTION
F184626
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
F203636
8070913028 KNEBEL,ENERGIEREGLER
F203637
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
140046725010 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
161771.317 / 180°C 140018026116 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C 140044190019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
140053827022 ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
4055488177 GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
140162979011 QUERLEISTE,BODEN
W62498
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5613400216 SEITENWAND
D336654
5613400224 SEITENWAND
D336655
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140066274022 TÜRGLAS,512.2X440.5MM
H746712
140066275029 TÜRGLAS,550X436.5MM
H746713
140075377030 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
