339457
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
154473
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
173181
155754
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10032129
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
614426
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Handgriff (3425843145)
361559
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
355062
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
344546
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Abdeckring, Haupt-, Terminal (5610040007)
354882
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Lieferung in neutraler Kartonage.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
355190
Stössel, Drucktaste, Weiss (3874579109)
350286
350122
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Scharnier,Tür
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Knöpfe,Display,Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Rechte Führungsschienen für Backöfen (5615313011)
355201
Timer-Drucktaste für Backöfen (5613960003)
365486
Träger, Querstrebe, Hinten (3877232029)
350397
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
LED-Kontrolllampe für Herde (3875120036)
350335
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Backofen-Timer (3872108711)
362806
Programmschalter, Satz 3872108711
Seitenwand (5613400224)
355129
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einschub/Schublade/Schubfach (5612031012)
355020
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
767385
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
10.58111.044 HILIGHT D180 1800W EGO
8993066
1051111004 HEIZUNG D=210/2300W
9028198
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
SCHAKELPEN,DRUKTOETS,WIT
9691772
Haken
9691775
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
SCHALE,COMBI,466X385X37
D243223
Zubehörteile,Backofenbleche
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
BEDIENDREHKNOPF,EINSTELLUNG ENERGIE
D814677
BEDIENDREHKNOPF,THERMOSTAT
D814682
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
KNEBEL THERMOSTAT
F184537
KNEBEL THERMOSTAT
GRIFF
F403219
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG
G582213
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
161771.317 / 160°C ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
DECKEL,UMLUFTHEIZUNG
M304304
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN
10.58111.004 HIGH LIGHT PLATE D 180 1,8KW
9871590
SEITENWAND
D336654
SEITENWAND
SEITENWAND
D336655
SEITENWAND
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
G577286
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
FOYER 200MM
U702285
FOYER 200MM
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSETEILE
U705614
GEHÄUSETEILE
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER
GEHÄUSETEILE
U705622
GEHÄUSETEILE
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE
SUPPORT RESISTANCE
U705631
SUPPORT RESISTANCE
FASSUNGEN
U708801
FASSUNGEN
Fassungen
