280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339457
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
154473
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
173181
155754
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
614426
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
10032155
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
355062
344546
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Heizelement,Heizelement
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341
Lieferung in neutraler Kartonage.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349352
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türscharnier, 5,0-6,0KG (5614548112)
355179
Türscharnier, 5, 0-6, 0KG 5614548112
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Ofenschalter, Wähler, 11 Pos (5617792006)
355279
Ofenschalter Electrolux 5617792006 für Herd
Wähler, 11 pos
355904
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
618611
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
Gehäuseteile,Blenden
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
767385
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
1051111004 HEIZUNG D=210/2300W
9028198
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20
MINUTENUHR
9641161
MINUTENUHR
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
SCHALE,COMBI,466X385X37
D243223
Zubehörteile,Backofenbleche
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
KNEBEL THERMOSTAT
F184537
KNEBEL THERMOSTAT
KNEBEL,MINUTE ZÄHLER
F184538
KNEBEL,FUNKTION
F184626
KNEBEL,FUNKTION
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
F203636
KNEBEL,ENERGIEREGLER
F203637
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
GRIFF
F403219
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
TÜRSCHARNIER,5,0-6,0KG
G582213
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1700/700W
H433444
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
161772.307 / 140°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,140°C
H832134
Thermostate
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
DECKEL,UMLUFTHEIZUNG
M304304
10.58211.081 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,180/120
M80502
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022
X334944
Thermostate
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN
SEITENWAND
D336654
SEITENWAND
SEITENWAND
D336655
SEITENWAND
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
G577286
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
GEHÄUSETEILE
U705614
GEHÄUSETEILE
CAPOT DE BORNIER
U705620
CAPOT DE BORNIER
GEHÄUSETEILE
U705622
GEHÄUSETEILE
SUPPORT CHARNIERE
U705623
SUPPORT CHARNIERE
SUPPORT RESISTANCE
U705631
SUPPORT RESISTANCE
