Ersatzteile für Electrolux EKC603602X (94890400900)
Electrolux
EKC603602X
Kochfeld
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
173181
614426
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
344546
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
355190
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
3877474027 GRIFFLEISTE,TÜR
4816647
3877474027 GRIFFLEISTE,TÜR Gehäuseteile
3877377022 HALTER,HINTEN
4897017
3877377022 HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN Gehäuseteile,Fuß
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
5610276015 ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
5610277013 DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
3877251201 DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
3877251201 DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
3877254205 DECKEL,TÜR,OBERER OFEN Gehäuseteile
3879097016 GRILLROST
4899690
3879097016 GRILLROST Zubehörteile,Roste
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
3877978019 ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
3878205024 GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899986
3878205024 GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER Heiz und Kühlelemente
3877980015 ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
3877980015 ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO Anschlussteile,Rohre
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3877357016 GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN
5923575
3877357016 GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3871425124 HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
3871425124 HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
3490038027 ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
3490038027 ABSTANDHALTER,GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3872079029 THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR
9639448
3872079029 THERMO-SCHALTER FÜR LÜFTERMOTOR Elektrische Bauteile,Sicherungen
3491498022 THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
3491498022 THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059. Thermostate
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
6613922001 PLAATMOER,VENTITATORWIEL
9692693
6613922001 PLAATMOER,VENTITATORWIEL Befestigungsteile
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON Thermostate
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3495606018 OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3490271016 VORWAHLSCHALTER
9718838
3490271016 VORWAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.75071.000 3890825031 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V
9720530
50.75071.000 3890825031 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V Schalter / Taster
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 3116844022 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
8078954214 QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
140009963012 VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
140064006053 GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
HALTER,GITTER,HAUPTBACKOFEN,SX
4898440
HALTER,GITTER,HAUPTBACKOFEN,SX Gehäuseteile
3877292023 GLAS,HALB,OBERER OFEN
4899688
3877292023 GLAS,HALB,OBERER OFEN Gehäuseteile
GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70
4899816
GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70 Gehäuseteile
GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN
4899965
GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
3877349211 SEITENWAND RECHTS
4899984
3877349211 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
3877349229 SEITENWAND LINKS
4899985
3877349229 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
5610059023 FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
3877232029 TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
3494132016 HALTER,RESTWÄRME LAMPE
9709650
3494132016 HALTER,RESTWÄRME LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3494123015 HALTERUNG
9716279
3494123015 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
