Ersatzteile für Electrolux EKC603600W (94890402800)
Electrolux
EKC603600W
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6
Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
173181
155754
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
614426
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
344546
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Originalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
355190
349352
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann. Backofenrost
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben. Backblech
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,
4816566
SCHARNIER, Gehäuseteile,Scharniere
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEIN
4897020
BEIN Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
4897718
KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN Gehäuseteile
GRILLROST
4899690
GRILLROST Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE Anschlussteile,Rohre
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899986
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER Heiz und Kühlelemente
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO Anschlussteile,Rohre
KLAMMER
5061459
KLAMMER Befestigungsteile
KABELHALTER
5209093
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN
5923575
GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V Heiz und Kühlelemente
ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
ABSTANDHALTER,GRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059. Thermostate
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
ISOLATIEDARM,KLIXON Thermostate
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO Thermostate
SCHALTER,FRONT
9723232
SCHALTER,FRONT Schalter / Taster
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHARNIER,,RECHTS
D5401
SCHARNIER,,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT,230C N.O
D907220
THERMOSTAT,230C N.O Thermostate
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER Dichtungen
WAHLSCHALTER SCHALTER,OBEN OFEN
F182941
WAHLSCHALTER SCHALTER,OBEN OFEN Schalter / Taster
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
SCHARNIER,UNTERSEITE
F548094
SCHARNIER,UNTERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
DICHTUNG,OBERER OFEN Dichtungen
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
GRILLROST 466X385X22,2 MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Dichtungen
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
COVER,CONVECTION FAN
U860548
COVER,CONVECTION FAN Gehäuseteile
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
FETTPFANNE,466X385X39,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
GLAS,HALB,OBERER OFEN
4899688
GLAS,HALB,OBERER OFEN Gehäuseteile
GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70
4899816
GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70 Gehäuseteile
SEITENWAND,LINKS,WEISS
4899818
SEITENWAND,LINKS,WEISS Gehäuseteile
GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN
4899965
GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN Gehäuseteile
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE Befestigungsteile,Platten
TÜR,HAUPTBACKOFEN,WEISS
4901369
TÜR,HAUPTBACKOFEN,WEISS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
5923566
HALTER,RESTWÄRME LAMPE
9709650
HALTER,RESTWÄRME LAMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG
9716279
FRONTRAHMEN
D6083
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
