Ersatzteile für Electrolux EKC60309FW (94300489700)
Electrolux
EKC60309FW
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
155754
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
173181
154607
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizelement,Heizelement
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156496
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
355904
1800W Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740636307)
349997
STRAHLUNGSHEIZER, D180/1800W 3740636307
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3740636307 STRAHLUNGSHEIZER,D180/1800W
2143612
3740636307 STRAHLUNGSHEIZER,D180/1800W Heiz und Kühlelemente
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
3970129023 ELEMENT HAUT DE FOUR,GRIL,400V
3325223
3970129023 ELEMENT HAUT DE FOUR,GRIL,400V Heiz und Kühlelemente
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3302081124 THERMOSTAT
4429528
3302081124 THERMOSTAT Thermostate
3570556047 MOTOR,WASSERWEICHE,400V (FIME)
4443328
3570556047 MOTOR,WASSERWEICHE,400V (FIME) Motoren
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS Gehäuseteile,Fuß
3421385026 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4899478
3421385026 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND Gehäuseteile
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
3581960980 VENTILATOR
8696674
3581960980 VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
10.54111.046 3740635234 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
10.54111.046 3740635234 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W Heiz und Kühlelemente
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
10.51111.016 3740637297 STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V
875157
10.51111.016 3740637297 STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V Heiz und Kühlelemente
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
3531939225 FETTPFANNE ,H=33 Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3494750015 NETAANSLUITING,400V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3531939233 BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4 Gehäuseteile
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
3425834011 HALTER,MULDE
D237517
3425834011 HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425845017 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS
D335139
3425845017 KNEBEL,ENERGIEREGLER,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425847013 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
D335149
3425847013 KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5057031010 32001410 ENERGIEREGLER EINKREIS 400V
D791220
5057031010 32001410 ENERGIEREGLER EINKREIS 400V Schalter / Taster
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER Schalter / Taster
3578678058 FALLENSCHLOSS
D904843
3578678058 FALLENSCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 3890777067 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603014 GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
8081603022 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE Thermostate
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
140063461010 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
1069250 HALTER.THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
8087937051 GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN Gehäuseteile
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3423976038 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE MIT RAHMEN,596X600M
H202946
GLASPLATTE MIT RAHMEN,596X600M Heiz und Kühlelemente
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K
H203498
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073950 CLIP DE RESISTANCE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073953 GRILLE DE FOUR
U708782
1073953 GRILLE DE FOUR Zubehörteile,Roste
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073974 JOINT D ETANCHEITE Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD , HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE Gehäuseteile,Schubladen
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
