339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
173181
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
155754
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Strahlungsh.D210mm/400V/2300W (3740637297)
362748
STRAHLUNGSHEIZER, 210MM 400V 3740637297
Heizelement,Heizelement
156496
KNEBEL, ENERGIEREGLER 8071271095
607743
Drehknopf,Elektronik
1200W-Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740635234)
362747
Strahlungsheizer, 145mm, 400V, 1200W 3740635234
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561503024)
349683
Türglas, 474x383mm 3561503024
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
355904
1800W Strahlungsheizkörper für Kochfelder (3740636307)
349997
STRAHLUNGSHEIZER, D180/1800W 3740636307
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
3740636307 STRAHLUNGSHEIZER,D180/1800W
2143612
3558047035 FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
3558047043 FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3970129023 ELEMENT HAUT DE FOUR,GRIL,400V
3325223
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
3302081124 THERMOSTAT
4429528
Thermostate
3570556047 MOTOR,WASSERWEICHE,400V (FIME)
4443328
3556093015 FUSS
4759710
3556093015 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
3421385026 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
4899478
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3426107011 BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
2230073013 SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER
3581960980 VENTILATOR
8696674
10.54111.046 3740635234 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, D145/1200W
8738310
3577322013 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
10.51111.016 3740637297 STRAHLUNGSHEIZER,210MM 400V
875157
3531939225 FETTPFANNE ,H=33
9511630
Zubehörteile,Backofenbleche
50293036005 BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
3494750015 NETAANSLUITING,400V
9727208
3531939233 BACKBLECH, H=20MM
9736468
3561503024 GLASBLENDE,INNEN,BACKOFENTÜR,4
9986321
50296580009 KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989041
3425834011 HALTER,MULDE
D237517
3421746037 SCHUBLADENBLENDE
D336073
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5057031010 32001410 ENERGIEREGLER EINKREIS 400V
D791220
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
46.26866.525 3421532015 OFENSCHALTER
D904422
3578678058 FALLENSCHLOSS
D904843
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
3421790266 BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
5517052500 3890777067 THERMOSTAT,OFEN
F182935
Thermostate
8071271095 KNEBEL,ENERGIEREGLER
F353245
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
3429341039 TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
C00380140 484000008435 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
55.17052.500 KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE
H320331
Thermostate
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
140063461010 EINSTELLFUSS
H632742
Gehäuseteile,Fuß
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
1069250 HALTER.THERMOSTAT
U705649
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
3421773023 FUSSPLATTE,SEITLICH,HINTEN
6083940
3421773049 FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
3423976038 FRONTRAHMEN
F182412
3428376010 SATZ,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBF
G897245
Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE MIT RAHMEN,596X600M
H202946
BEDIENBLENDE,WEISS,60CM,6K
H203498
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
1073950 CLIP DE RESISTANCE
U708779
1073953 GRILLE DE FOUR
U708782
Zubehörteile,Roste
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073974 JOINT D ETANCHEITE
U708803
1073998 HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD , HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ASSEMBLY,DRAWER,COMPLETE
U854185
