280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339457
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
154473
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
173181
155754
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
614426
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10032155
10103789
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
344546
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
349352
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Ofenschalter, Wähler, 11 Pos (5617792006)
355279
Ofenschalter Electrolux 5617792006 für Herd
Wähler, 11 pos
355904
348649
Timersatz für Herde (3872108729)
362807
Programmschalter, SET 3872108729
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
618611
344489
Teleskopauszug
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
GLASSCHEIBE,INNEN (TÜR 512X414)
5927055
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
GEHÄUSE,KNEBEL
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W
9737429
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
DRUCKTASTE,PROGRAMMSCHALTER
D334577
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
TÜRGRIFF
D673315
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
FETTPFANNE EMAILLIERT, ABMESSUNGEN 446X385X63MM
D905027
Zubehörteile,Backofenbleche
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
SCHUBLADE,FRONT
F184310
SCHUBLADE,FRONT
OFEN SCHALTER,WAHLSCHALTER,11 POSITION
F184412
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
QUERLEISTE,BODEN
W62498
QUERLEISTE,BODEN
BACKOFENTHERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 3116844022
X334944
Thermostate
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN
SEITENWAND LINKS
D243224
SEITENWAND LINKS
SEITENWAND RECHTS
D243225
SEITENWAND RECHTS
BEDIENBLENDE
D907562
BEDIENBLENDE
KNEBEL THERMOSTAT
F184536
KNEBEL THERMOSTAT
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND
