10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
173181
155754
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10032129
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10032155
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
355062
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Herd,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Türgriff für Backöfen (3425842022)
361554
Handgriff, Tür 3425842022
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
349352
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
1700W-Starkbrenner-Element für Kochfelder (3970131011)
350658
Kochplatte, D180/1700W 3970131011
Heizelement,Heizelement,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Tür,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
618611
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Sicherheitsthermostat, Klixon (3302081223)
348888
Sicherheitsthermostat, Klixon, schwarz, 180°C N.C 3302081223
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER,1700W
3325210
10.74431.004 STRAHLHEIZKÖRPER 1200W
3325503
DECKEL,TÜR
4816644
DECKEL,TÜR
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
HALTER,ÖFFNUNG,SEITLICH
4897019
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
GLAS,HALB,OBERER OFEN,526X259
4899395
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
KLAMMER
5061459
KLAMMER
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER
TRÄGER,THERMOSTAT
6080750
TRÄGER,THERMOSTAT
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
DICHTUNG,KANNE
9044974
DICHTUNG,KANNE
CLIP,VERTEILER
9069601
CLIP,VERTEILER
SCREW PT 4X20
9639591
SCREW PT 4X20
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
Thermostate
DICHTUNG,SELBSTKLEBEND,ABDECKUNG/H
9643111
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
HALTERUNG
9702940
HALTERUNG
ANSCHLUSSBOARD
9716269
ANSCHLUSSBOARD
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
SCHAKELAAR,7-STEP
9722821
SCHAKELAAR,7-STEP
SCHALTER,FRONT
9723232
SCHALTER,FRONT
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
HANDGRIFF,TÜR
D336048
HANDGRIFF,TÜR
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,L
D3723
GITTER,LAUFROLLE,OBERER OFEN,R
D3724
SCHARNIER,3,3-3,9KG
D4507
SCHARNIER,3,3-3,9KG
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT,230C N.O
D907220
THERMOSTAT,230C N.O
Thermostate
KNEBEL,WEISS
D907591
KNEBEL,WEISS
DICHTUNGSRING,FÜR,SCHARNIER
F182490
WAHLSCHALTER SCHALTER,OBEN OFEN
F182941
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
F353797
Thermostate
SCHARNIER,UNTERSEITE
F548094
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
DICHTUNG,OBERER OFEN
G200378
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS
COVER,CONVECTION FAN
U860548
FETTPFANNE,466X385X39,3MM
W115509
Zubehörteile,Backofenbleche
SEITENWAND
4816642
SEITENWAND
DECKEL,TÜR,OBERTEIL
4816643
DECKEL,TÜR,OBERTEIL
GLASPLATTE,INNERHALB
4816649
Gehäuseteile,Glasplatten
FUSSPLATTE
4899280
FUSSPLATTE
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SEITENWAND,LINKS,WEISS
4899818
HALTER,RESTWÄRME LAMPE
9709650
