339457
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
154473
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
173181
10032129
Dampfschlauchadapter für Herde (5610276015)
354900
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
614426
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (5610277013)
354901
Überhitzungsschutz für Herde (140018026074)
344143
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
344546
Rohr, Wrasenaustritt, Oberer (3877978019)
350424
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für Kochfeld
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
355190
Gehäuserückwand, Backofen (3877357016)
362850
Handgriff, Tür, Hauptbackofen (3877474027)
362851
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
350122
1800W-Heizelement für Kochfelder (3740636299)
349996
Ventilatormutter für Backöfen (6613922001)
355385
Türgriff-Abstandshalter für Backöfen (3490038027)
349339
Griff,Tür
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
Unteres Stützscharnier für Backöfen (5610061029)
365419
SCHARNIER, BODEN 5610061029
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Tür,Dichtung,Dichtung
Fühler, Backofenleuchte, E14, 250V, 25W
348418
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
Kontrolllampe für Herde, orange (3496035035)
361769
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Glas, Halb, Oberer Ofen (3877292023)
362849
Kochplattenträger für Kochfelder (3494123015)
349341
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Fettpfanne für Backöfen (3532458027)
349417
Backblech hoch Zanussi 3532458027 466x385x39mm für Backofen Herd
Dieses hohe emaillierte Backblech bzw. diese Fettpfanne ist im Backofen unten eingeschoben.
10.58111.004 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
SCHARNIER,
4816566
SCHARNIER,
GRIFFLEISTE,TÜR
4816647
GRIFFLEISTE,TÜR
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN
BEIN
4897020
BEIN
Gehäuseteile,Fuß
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897205
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
4897206
DECKEL,TÜR,HAUPTBACKOFEN
4899016
DECKEL,TÜR,OBERER OFEN
4899329
GRILLROST
4899690
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
ROHR,WRASENAUSTRITT,OBERER OFE
4899850
GLAS,INNEN,HAUPTBACKOFEN
4899986
HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
ROHR,WRASENAUSTRITT,HAUPTBACKO
4900401
KLAMMER
5061459
KLAMMER
GEHÄUSERÜCKWAND,BACKOFEN
5923575
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
ABSTANDHALTER,GRIFF
9044139
ABSTANDHALTER,GRIFF
THERMOSTAT,OFEN OBEN,55.18059.
9640162
Thermostate
KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
Stützen
HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
HALTER,DRUCKKNOPF
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691775
PLAATMOER,VENTITATORWIEL
9692693
ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
ISOLATIEDARM,KLIXON
Thermostate
OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
55.18064.110 BACKOFEN THERMOSTAT EGO
9722682
Thermostate
SCHALTER,FRONT
9723232
SCHALTER,FRONT
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
G201193
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
GRILLROST 466X385X22,2 MM
H547937
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
COVER,CONVECTION FAN
U860548
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
HALTER,GITTER,HAUPTBACKOFEN,SX
4898440
GLAS,HALB,OBERER OFEN
4899688
GLAS,INNEN,OBERER OFEN,60/70
4899816
GLAS,HALB,HAUPTBACKOFEN
4899965
SEITENWAND RECHTS
4899984
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
4899985
SEITENWAND LINKS
FUSSPLATTE
4900053
FUSSPLATTE
Befestigungsteile,Platten
HALTERUNG
9716279
HALTERUNG
FRONTRAHMEN
D6083
FRONTRAHMEN
