Ersatzteile für Electrolux EHT70835K (94963035102)
Electrolux
EHT70835K
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Arbeitsflächendichtung für Kochfelder (3565206095)
349710
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7. Heizelement,Heizelement
Puffer Füße Electrolux 50280807004 für Herd 20Stk
354167
Dreikronenbrenner-Thermoelement für Kochfelder (3570564025)
349761
Brenner,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Dichtung, Dreikranzbrenner, 565M (3565256041)
362430
Brennerkopf,Brenner
Rechter / linker Topfträger für Kochfelder (3546457015)
361962
Klemmenblock für Herde (3570024053)
349720
Rohr, vorne, rechts, Aux (3541407015)
349475
Zündung,Zündung
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 3577259199
614245
Zündkerze für Dreikronenbrenner für Gaskochfelder (3570699045)
349778
Brennerkopf,Brenner
Brennerkrone für Dreikronenbrenner (3577259074)
349890
Brennerkopf,Brenner
Brenneroberteil, Dreikranzbrenn (3581992181)
349979
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroßer Brennerdeckel für Gaskochfelder, schwarz (3540139080)
349465
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz,  LPG, (Gpb-G30/G31) (50282707004)
365133
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Kochfelder (50287072008)
354323
Zündung,Zündung
Deckel, Kleinbrenner (3532379090)
361821
Brennerkopf,Brenner
Einlaufdüse (3544013356)
361907
Electrolux ungepflegt
Kleiner Brennerdeckel für Gaskochfelder (3540139098)
349466
Brennerkopf,Brenner
Schalterringdichtung für Kochfelder (3565132010)
349701
Dichtung,sonstige Bauteile,Drehknopf,Dichtung,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Mittelgroße Brennerkrone (3540137027)
349459
Kranz, Mittelbrenner
Brennerkopf,Brenner
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138025)
349460
Kranz, Kleinbrenner
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
GRILL,GUSSEISEN,RECHTS-LINKS
2149018
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
DICHTUNG,DREIKRANZBRENNER,565M
6084752
DICHTUNG,DREIKRANZBRENNER,565M Dichtungen
ROHR,VORNE,LINKS
7100259
ROHR,VORNE,LINKS Anschlussteile,Rohre
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R
7100262
ROHR,HINTEN,RECHTS,S/R Anschlussteile,Rohre
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX
7100263
ROHR,VORNE,RECHTS,AUX Anschlussteile,Rohre
7893844
DICHTUNG Dichtungen
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
ANSCHLUSS-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8725855
DICHTUNG Dichtungen
TOPFTRÄGERPOLSTER-SATZ FÜR KOCHFELDER X20
8757548
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L= Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM Schalter / Taster
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
THERMOELEMENT,L=500MM Schalter / Taster
STÜCK,BEFESTIGUNG,EINSTELLER
2140203
STÜCK,BEFESTIGUNG,EINSTELLER Befestigungsteile
ROHR,HINTEN,LINKS,S/R
7100260
ROHR,HINTEN,LINKS,S/R Anschlussteile,Rohre
FASSUNG,BEFESTIGUNG,HAHN
9043531
FASSUNG,BEFESTIGUNG,HAHN Anschlussteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
