Ersatzteile für Electrolux EHS60200X AS1 (94959400301)
Electrolux
EHS60200X AS1
Kochfeld
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Strahlheizkörper 140mmØ AEG 389080021/6 EGO 10.54112.744 für Kochfeld
350605
Diese Einkreis-Heizzone mit 1200 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend u.a. auch wie Vestel 32004670 Kochfeld,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Schaber für Kochfeld, Electrolux 902979538 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172408
Glasschaber Electrolux 902979538/3 E6HUE102 für Glaskeramikkochfeld Herd
Dieser leichtgewichtige Schaber zur Pflege von Glaskeramik-Kochfeldern wird Ihnen lange dienen. Er entfernt festgebrannte Speisereste und hartnäckige Flecken mühelos und ohne die Oberfläche des Glaskeramik-Kochfelds zu zerkratzen.
Passende Ersatzklingen: Electrolux-Konzern 902979540/9 E6HUB102. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Klemmenverbindung für Kochfelder (3877778609)
350417
Terminal, Netzanschluss, 4p
2300-Watt-Dreikreiszonen-Heizelement für Kochplatten (3890806213)
350607
Strahlheizkörper 3-kreis AEG 3890806213 EGO 10.51312.074 für Kochfeld
10104118
Umschaltbare Dreikreis Heizzone mit ca. 120 mm / 175 mm / 210 mm Durchmesser für das Glaskeramikkochfeld bzw. das Induktionskochfeld vom Herd. Kochfeld
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Träger, Leistungselektronik (5613972305)
355159
Träger, Leistungselektronik, HOC/Everest 5613972305
Strahlungsheizer, Doppelt, Oval (140057373015)
344533
Kochfeld
Träger, Leistungselektronik (5613972024)
355158
Kabelbuchse für Herd (3875210001)
350341
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum für Kochfelder (140118683014)
344569
KABELBAUM, ANZEIGE-UND SCHALTEL 140118683014
Leistungselektronik für Herde (5615464038)
355204
Leistungselektronik Electrolux 5615464038 für Herd
Kochfeldreiniger VITRO CARE M3HCC200 Electrolux 902979958/3 für Glaskeramik
616186
Der Cremereiniger verleiht Ihrem Kochfeld den perfekten Glanz. Die hochwertige Creme ist für die Tiefenreinigung der Oberflächen von Glaskeramik- und Induktionskochfeldern geeignet. Die kratzfreie Formel bildet einen Schutzfilm. Wartung & Pflege
3877778609 KLAMMER,ANSCHLUSSSTÜCK
3207883
3877778609 KLAMMER,ANSCHLUSSSTÜCK Befestigungsteile
10.54112.744 3890800216 STRAHLUNGSHEIZER,D140/1200W
9028202
10.54112.744 3890800216 STRAHLUNGSHEIZER,D140/1200W Heiz und Kühlelemente
10.57415.602 3890808250 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER DREIKREISZONEN D170X265, 230V
9731566
10.57415.602 3890808250 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER DREIKREISZONEN D170X265, 230V Heiz und Kühlelemente
10.51312.174 3890806213 STRAHLHEIZKÖRPER DREIKREIS D120/175/210,
9732702
10.51312.174 3890806213 STRAHLHEIZKÖRPER DREIKREIS D120/175/210, Heiz und Kühlelemente
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER Federn
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
XN-165S 0040900949 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
