Ersatzteile für Electrolux EHL4EEVWE (94853356201)
Electrolux
EHL4EEVWE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
351740
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
GITTER, LINKS 140101931040
609984
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
606295
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
355190
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
343934
344525
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig. Dichtung,Dichtung
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V Schalter / Taster
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
3879671208 HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V
739818
C00377506 481227328049 ENERGIEREGLER 380V Schalter / Taster
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V Motoren,AC-Motoren
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878456049 HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V Schalter / Taster
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140053827022 ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W Lüfter
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V Schalter / Taster
140088363019 TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO
M202354
140088363019 TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO Gehäuseteile
140108476015 SCHALTER,BACKOFEN,9+0
M202432
140108476015 SCHALTER,BACKOFEN,9+0 Schalter / Taster
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
M80035
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931032 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140101931040 GITTER,LINKS Gehäuseteile
140089339075 HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
140089339075 HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015 Dichtungen
5616335005 KABELHALTER
D238120
5616335005 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140109802029 TÜRGLAS,524X398MM
M202357
140109802029 TÜRGLAS,524X398MM Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
M202364
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
HEIZELEMENT,OBEN,400V, 1050W/1
M277472
HEIZELEMENT,OBEN,400V, 1050W/1 Heiz und Kühlelemente
140188432052 SEITENWAND RECHTS
Q520834
140188432052 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
1069120 HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
