Ersatzteile für Electrolux EHL2XWE (94853341601)
Electrolux
EHL2XWE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
404451
355062
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
606295
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
355190
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Kupplung (3878456049)
350448
Electrolux ungepflegt
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Mutter, Oben, Heizwiderstand (3878730047)
350465
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuse, Anschlussdose, 2X14P (3879021016)
350488
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Gehäuse,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
344525
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Innere Türdichtung für Backofentüren (3873142214)
362816
Hintere Verkleidung mit Lüftungsöffnungen für Heißluftöfen (3878430804)
350443
Halter, Glasscheibe, links (3879750200)
362882
Träger, Querstrebe, Hinten (3878432008)
350444
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Signallampe, 400V, T120 (3875464046)
350345
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P Gehäuseteile
KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V
6093312
HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V Heiz und Kühlelemente
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
QUERLEISTE,TÜR,BODEN Gehäuseteile
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V Motoren,AC-Motoren
50.85031.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
50.85031.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V Schalter / Taster
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V Schalter / Taster
M285355
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
SCHEIBE,A5,3/12
9691466
SCHEIBE,A5,3/12 Befestigungsteile
KABELHALTER
D238120
SATZ,FRONTSCHEIBE,WEISS
D337157
SATZ,FRONTSCHEIBE,WEISS Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
