156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
340311
339457
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
618611
Heizelement,Heizelement
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10032129
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
614426
Doppel-Energieregler für Herde (3890825031)
350615
Energieregler 2kreis Electrolux 389082503/1 EGO 50.75071.000 für Kochfeld
Energieregler, doppelt, 240V.
Diese Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
355062
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
606295
355190
10032155
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
157749
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
344525
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3879021016 GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
3151155011 STECKERLEISTE,1-2
4741154
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3151155029 STECKERLEISTE,3-4
4741155
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3879638009 KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3872528009 BACKOFENSCHALTER
9045107
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
50.75071.000 3890825031 DOPPEL- ENERGIEREGLER, 240V
9720530
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
3879749202 QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
3879113904 BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
8072470027 HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
ITW TB190 5618043003 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
3154872042 SCHUBLADENBLENDE,CN
3364684
Gehäuseteile,Blenden
3305339024 SCHEIBE,A5,3/12
9691466
5616335005 KABELHALTER
D238120
TÜRGRIFF,INOX
D243456
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FRONTSCHEIBE,INOX,RAHMEN,542X4
D907377
