Ersatzteile für Electrolux EHL2-4 SW (94853320800)
Electrolux
EHL2-4 SW
339258
153981
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
157110
173181
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
10103670
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
355242
2400W-Heizelement rund für Backöfen (3871425116)
350136
HEIZKÖRPER, RUND, 400V, 2400W 3871425116
Oberes Kombi-Heizelement, 1200 W / 1800 W (3871424069)
362797
HEIZKÖRPER, GRILL, 400V, 1800-12 3871424069
110W-Heizelement für Backöfen (3193071002)
361209
Heizkörper, 400V, UH Electrolux 3193071002 für Herd
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Scharnier,Tür
10103883
355190
Kühl-Ventilator, Satz, 400V (140065664157)
344556
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348643
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
355904
350495
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Backofenschalter (3872529007)
350196
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofen-Widerstand (3153027002)
348440
Widerstand, 0.8kOhm 3153027002
Seitenlampe für Backöfen (komplett) (5612350016)
355063
Backofenleuchte, komplett, seitlich, G9, 250V, 25W 5612350016
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
SCHALE, REFLEKTOR, SET, 315275300 4055385878
604739
154668
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER
3584529
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
8996698086932 SCHRAUBE M4X6 VERNIC Befestigungsteile
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
3154185015 ABDECKUNG HINTEN
7683856
3154185015 ABDECKUNG HINTEN Gehäuseteile
3870770025 TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
3870770025 TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
3870697020 GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
3870697020 GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE Gehäuseteile
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3870770033 TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
3870770033 TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3871425116 BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W
9030935
3871425116 BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W Heiz und Kühlelemente
3871424069 ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V, 1
9031929
3871424069 ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V, 1 Heiz und Kühlelemente
INTERRUPTEUR DE FOUR
9045906
INTERRUPTEUR DE FOUR Schalter / Taster
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON Thermostate
3873065019 SCHARNIERLAGER,LINKS
9703579
3873065019 SCHARNIERLAGER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
3873065027 SCHARNIERLAGER,RECHTS
9703580
3873065027 SCHARNIERLAGER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
3873142206 DICHTUNG,TÜR,RAHMEN
9703581
3873142206 DICHTUNG,TÜR,RAHMEN Dichtungen
3870697012 TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
3870697012 TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS Gehäuseteile
5616395108 SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
5616395108 SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
3154822013 GRIFF,SCHWARZ
5065911
3154822013 GRIFF,SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF,SCHALTER,SCHWARZ
5065934
GRIFF,SCHALTER,SCHWARZ Schalter / Taster
5065936
3155042009 SCHIENE,SCHUBLADE,RE
5065951
3155042009 SCHIENE,SCHUBLADE,RE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENE,SCHUBLADE,LI
5065952
SCHIENE,SCHUBLADE,LI Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
5065953
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINK
5065954
FÜHRUNGSSCHIENE,LINK Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE,
9031913
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE, Gehäuseteile,Gehäuse
3870611013 BODENPLATTE
9717207
3870611013 BODENPLATTE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
