339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
153981
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
173181
155754
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Oberes Kombi-Heizelement, 1200 W / 1800 W (3871424069)
362797
HEIZKÖRPER, GRILL, 400V, 1800-12 3871424069
110W-Heizelement für Backöfen (3193071002)
361209
Heizkörper, 400V, UH Electrolux 3193071002 für Herd
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
Kühl-Ventilator, Satz, 400V (140065664157)
344556
348643
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
348856
Tür,Griff
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Wahlschalter für Backöfen (3303162006)
361281
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Widerstand, 1,6 Kohm (3153025006)
361170
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Energieregler 1kreis EGO 50.57031.010 400V für Kochfeld Herd
154460
EGO 50.57031.010 u.a. passend für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328049 , Indesit-Company C00377506 , Electrolux-Konzern 315078825/9 , Arcelik-Gruppe/beko.. 263900009 Vestel 32001410 , Miele 4726380
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Schalter,Elektronik,Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192557001 HALTER FÜR FÜHLER
3584529
3301586016 HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3303162006 BACKOFENSCHALTER,OBERER OFEN,6+0 623
7102666
3154185015 ABDECKUNG HINTEN
7683856
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
3870770025 TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3871424069 ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V, 1
9031929
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3872832013 ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
Thermostate
3873065019 SCHARNIERLAGER,LINKS
9703579
3873065027 SCHARNIERLAGER,RECHTS
9703580
3873142206 DICHTUNG,TÜR,RAHMEN
9703581
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3155023009 GRIFF,BACKOFENSCHALTER
5065925
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3155023017 GRIFF,BACKOFENSCHALTER
5065926
3155028008 GRIFF,SCHALTER,WEISS
5065933
GRIFF,SCHALTER,SCHWARZ
5065934
3155042009 SCHIENE,SCHUBLADE,RE
5065951
SCHIENE,SCHUBLADE,LI
5065952
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
5065953
3155045002 FÜHRUNGSSCHIENE,LINK
5065954
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE,
9031913
Gehäuseteile,Gehäuse
3305339024 SCHEIBE,A5,3/12
9691466
GRIFF,SCHWARZ,THERMOSTAT
9702583
Thermostate
3870611013 BODENPLATTE
9717207
