156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
340311
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
351740
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
355062
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
355190
351933
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
157749
339533
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
606295
343934
355904
350495
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 (140022395010)
344198
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 140022395010
344525
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3879021016 GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
5610254202 TASTE,SCHWARZ
5623491
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3878253214 HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V
6093312
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
3879749202 QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
8085170051 RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
8085181017 STIFT,TUHR
F691955
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878622996 LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
3878622988 LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
140022395010 OFENSCHALTER,FUNKTIONEN,9+0
G901854
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
ITW TB190 5618043003 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3878854201 FRONTRAHMEN,NON PYRO
5623799
8070123065 GRIFF
F547993
8070123065 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140009372024 SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
DECKEL
F691737
DECKEL
BEDIENBLENDE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX
H324240
