156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
340311
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
355062
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
351933
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
355190
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
157749
Befestigung mit 4 Haken.
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
343934
344525
355904
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
350495
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3878854201 FRONTRAHMEN,NON PYRO
5623799
140009372024 SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
3879021016 GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879749202 QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
8070123016 HANDGRIFF,INOX
F353936
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5614714219 ADAPTER
F403553
5614714219 ADAPTER
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
