156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
351740
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
606295
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
351933
355190
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
343934
344525
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
