156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
606295
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Drehknopf,Elektronik,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
343934
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
344525
355190
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Thermostat, Klixon, 250DEG (8072294013)
355501
Thermostat, Klixon, 250deg 8072294013
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
