Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte Selbstklebend.
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
3556230013 KABELFÜHRUNG
5628039
3305733010 DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
3565193012 DICHTUNG
8725855
3565193012 DICHTUNG
3543249019 WINKELVERBINDUNG
8926182
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
8070772010 GRILLE,TÂLE DU SUPPORT,AUXILIA
F692750
8070773018 GRILLE,TÂLE DU SUPPORT,SEMI-RA
F692751
8070774016 GRILLE,TÂLE DU SUPPORT,RAPIDE
F692752
8071500014 DICHTUNG,DICHTUNG,ZUSATZ
F693327
JOINT,JOINT,SEMI-RAPIDE
F693328
8071500030 DICHTUNG,DICHTUNG,SCHNELL
F693329
4055288916 SET,GUMMITEIL,HALBROST,22PCS.
G290941
8076440026 SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H341230
