Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld
EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Kochfeld,Strahlheizkörper
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Set, Gummiteil, Gitter, 20PCS (4055381125)
364492
SET, GUMMITEIL, GITTER, 20PCS 4055381125
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm
Brennerkopf,Brenner
Obere Brennerkronensatz für Herd (3577326014)
349927
Brenneroberteil Electrolux 3577326014 für Herd
Brennerkopf,Brenner
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Brennerdeckel Electrolux 3532451055 für Herd
613082
Brennerkopf
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
93467637 DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
3543029023 FEDER
3588330
3543029023 FEDER
3543081016 FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
3565264029 DICHTUNG,MITTELBRENNER,SCHEIBE
5216101
3565264037 DICHTUNG,GROSSBRENNER,SCHEIBE,
5216102
3532451022 DECKEL,MITTELBRENNER
5218322
3556230013 KABELFÜHRUNG
5628039
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
3565193012 DICHTUNG
8725855
3565193012 DICHTUNG
3543249019 WINKELVERBINDUNG
8926182
3581980079 STECKKLEMME
9028682
3565206095 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
3565201039 AFDICHTING,OVERLOOP-DICHTING
9697176
50294266007 KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
3570653059 THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
3570653067 THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
3543294031 ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
3577334026 SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
3543244028 SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
3546586029 GITTER,PFANNENAUFLAGE
H715695
4055381125 SET,GUMMITEIL,GITTER,20PCS
M80736
Gehäuseteile,Fuß
1074028 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
