Ersatzteile für Electrolux EFP60520G (94212243600)
Electrolux
EFP60520G
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Type303 wie Whirlpool 484000008581 für Dunstabzugshaube
600429
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008581 CHF303 Indesit-Company C00307667 Model 303 , Electrolux-Konzern/AEG/Juno.. 902980055/5 MCFE10 , Elica F00189/1 , Gorenje 110575 AH025 , Candy/Hoover-Gruppe 91941981 35602051 , smeg 763410387 , Amica 1002017 FW303
Eckig-runder Aktivkohlefilter. Aktivkohlefilter
LÜFTERFLÜGEL Gorenje 155657 für Dunstabzugshaube
610753
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Kohlefilter Type303 Electrolux 9029800555 MCFE10 für Dunstabzugshaube
10101695
Dieser eckig-runde Aktivkohlefilter Model 303 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008581 CHF303 Indesit-Company C00307667 Model 303 , Gorenje 646780 110575 AH025
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt. Die Kohlefilterung sorgt für die Luftreinigung und eine angenehme Küchenatmosphäre.
Dieser Aktivkohlefilter absorbiert Fett und Feuchtigkeit und beugt unangenehmen Gerüchen in der Küche vor. Die ungiftige Kohle im Filter funktioniert bei allen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.
Damit Ihre Küche einen frischen Geruch behält, empfiehlt Electrolux AEG, den Kohlefilter alle 3 bis 4 Monate – abhängig von der Einsatzhäufigkeit und der Art der zubereiteten Speisen (Frittiertes, fettige Speisen, Dampf usw.) – zu erneuern. Aktivkohlefilter
Rechtsdrehender Dunstabzugshauben-Motor (4055039426)
350887
Motor rechte Umdrehung Electrolux 4055039426 für Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Metallfettfilter wie Electrolux 4055379723 Bluparts 10100692
618542
Fettfilter
Lichtschalter für Dunstabzugshauben 50230647005 Originalersatzteil von AEG
10032226
Originalteil von AEG Lichtschalter für Dunstabzugshauben 50230647005
Tasten,Schalter,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Motorschalter für Dunstabzugshauben (50230650009)
353543
Schiebeschalter für Motor AEG 50230650009 in Dunstabzugshaube
Mit diesem rotbraunen Schieberegler werden die 4 Lüftungsstufen " 0 1 2 3 " eingestellt. Der Schalter ist meist rechts in der Dunsthaube eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 93900850 , smeg 814490283 , gorenje 507485 Motor,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Filtergitter Electrolux 4055379723 für Dunstabzugshaube
602978
Fettfilter
Lichtschalter Electrolux 50230647005 für Dunstabzugshaube
155416
Rotbrauner Ein / Aus Schiebeschalter für die Lampe bzw. die 2 Lampen ( je nach Art der Beleuchtung der Dunsthaube). Dieser Schalter ist u.a. auch passend wie smeg 814490282 , Candy Hoover Haier-Gruppe 93901999 , gorenje 507484 sonstige Bauteile
Frontglas für Herd-Abzugshauben (4055069381)
351036
Transformator für Herd-Abzugshauben (50295965003)
354597
Trafo 50295965003
Kohlefilter Electrolux 902979360/2 E3CFE303 Type303 208x214mm für Dunsthaube
156860
Kohlefilter Type303 Electrolux 902979360/2 E3CFE303 für Dunsthaube
Eckig-runder Aktivkohlefilter Elica Model 303 mit TimeStrip-Alarm.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008581 CHF303 Indesit-Company C00307667 Model 303, Gorenje 110575 AH025.
Dieser Aktivkohlefilter absorbiert Fett und Feuchtigkeit und beugt unangenehmen Gerüchen in der Küche vor. Die Kohle im Filter funktioniert bei allen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. Aktivkohlefilter
50230650009 MOTORSCHALTER
2477016
50230650009 MOTORSCHALTER Schalter / Taster
4055039418 MOTOR,LINKE UMDREHUNG,K33RP076
2624627
4055039418 MOTOR,LINKE UMDREHUNG,K33RP076 Motoren
4055039426 MOTOR,RECHTE UMDREHUNG,K33RP07
2624651
4055039426 MOTOR,RECHTE UMDREHUNG,K33RP07 Motoren
50230647005 LICHTSCHALTER
3603320
50230647005 LICHTSCHALTER Schalter / Taster
XGG2W-88 4055069316 MIKROSCHALTER
4430323
XGG2W-88 4055069316 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
4055069407 WASSERWEICHE
4430939
4055069407 WASSERWEICHE Gehäuseteile
4055069373 PROFIL
4431244
4055069373 PROFIL Gehäuseteile
ABSTANDHALTER
4431765
ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASSCHEIBE,VORNE
4432181
GLASSCHEIBE,VORNE Gehäuseteile
4055069340 HALTER,PROFIL,LINKS,GRAU
4442599
4055069340 HALTER,PROFIL,LINKS,GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055069365 STECKER,LINKS
4454472
4055069365 STECKER,LINKS Gehäuseteile
4055080362 MOTORHALTER
4898419
4055080362 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50246085000 FL~GELRADROLLE
5141223
50246085000 FL~GELRADROLLE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
SCHALE,VERSCHLUSS
5946746
SCHALE,VERSCHLUSS Gehäuseteile
50280961009 SCHIENE
6484493
50280961009 SCHIENE Führung/ Schiene
50272634002 FLÜGELRAD,RECHTE UMDREHUNG
7152963
50272634002 FLÜGELRAD,RECHTE UMDREHUNG Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
CT03H 50272669008 BLENDENSATZ,
7152997
CT03H 50272669008 BLENDENSATZ, Gehäuseteile,Blenden
KOHLEFILTER TYP 303, 214 X 208 X 40 MM
F115354
KOHLEFILTER TYP 303, 214 X 208 X 40 MM Filter mechanisch
4055379723 FILTERGITTER
H548443
4055379723 FILTERGITTER Filter mechanisch
MCFE10 9029800555 FILTRE CHARBON TYPE 303
Q471
MCFE10 9029800555 FILTRE CHARBON TYPE 303 Filter mechanisch
50272633004 FLANSCH
7152962
50272633004 FLANSCH Flansche
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
