Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
Fernbedienung, 2018 NO Brand (4055452389)
352933
FERNBEDIENUNG, 2018 NO BRAND 4055452389
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Halbrost, D150W (4055067963)
351026
Kit, Verbinder, Motor (50297933009)
354650
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Scharnier, Halter, Halogenstrahl (50281884002)
365116
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Halogenlampengehäuse für Herd-Abzugshauben (4055067997)
351028
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Aktivkohlefilter
Kit, Dämpfer (50297932001)
354649
Schappfeder (50227635005)
353507
Stützwinkel, Haube, komplett 50227635005
Flachbandleitung, Kontakthülse (4055159133)
351571
Transformator für Dunstabzugshauben (4055067971)
351027
Satz, Bedienung, Silber, 3+I (4055355541)
364354
Tasten,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gruppe, M.8 (50292097008)
354487
Flügelrad (50292099004)
354488
RING
1483537
RING
RING
1495186
RING
991.0240.243 FEDER
3603164
991.0240.243 FEDER
HALBROST,D150W
4431646
HALBROST,D150W
SCHALE,BELEUCHTUNG
4432745
SCHALE,BELEUCHTUNG
Fassungen
FILTER,220,5X213
4439275
FILTER,220,5X213
Filter mechanisch
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
REDUZIERSTÜCK
9637679
REDUZIERSTÜCK
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE
9707901
9731103
KIT,DÄMPFER
9989888
KIT,DÄMPFER
KIT,VERBINDER,MOTOR
9989889
KIT,VERBINDER,MOTOR
SET,STEUERKASTEN
D907043
SET,STEUERKASTEN
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
DIRECT.GRIDD150W
F340857
DIRECT.GRIDD150W
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER
Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
FERNBEDIENUNG,2018 NO KENNZEICHNUNG
M876926
Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
Filter mechanisch
EINHEIT
4440648
EINHEIT
Gehäuseteile,Blenden
NETZKABEL,3X0,75X2100W701+664
7158883
SCHOEP
9727949
SCHOEP
BAUGRUPPE,M.8
9742414
BAUGRUPPE,M.8
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630658 DIRECTIONAL GRID D150 ABS V0 W
Q781493
