Ersatzteile für Electrolux EFC9516X/S (94249218100)
Electrolux
EFC9516X/S
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
RING
1483537
RING Anschlussteile,Rohre
RING
1495186
133.0017.611 BÜGEL
3599095
133.0017.611 BÜGEL Befestigungsteile
MUTTER,M4 M. SCHEIBE
3602943
MUTTER,M4 M. SCHEIBE Befestigungsteile
HALTERUNG,SATZ
3605089
HALTERUNG,SATZ Fassungen
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
VERBINDER,KONTAKTSTIFT,9 V
7127679
VERBINDER,KONTAKTSTIFT,9 V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
GRUPPE,ANTRIEBSMOTOR
7142644
GRUPPE,ANTRIEBSMOTOR Motoren,AC-Motoren
SCHRAUBE,4X9 TMT FR PZ PMT
7143792
SCHRAUBE,4X9 TMT FR PZ PMT Befestigungsteile
KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL.
7392202
KABELVERBINDUNG 2-POL.
7392203
KABELVERBINDUNG 2-POL. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
7394741
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
PASSEND FÜR HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK
7397644
PASSEND FÜR HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK Gehäuseteile
LAMPENHALTER CHROM
7397669
LAMPENHALTER CHROM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLANSCH LUFTEINTRITT RECHTS
8828262
FLANSCH LUFTEINTRITT RECHTS Flansche
FLANSCH LUFTEINTRITT LINKS
8828263
FLANSCH LUFTEINTRITT LINKS Flansche
REDUZIERSTÜCK
9637679
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SUPPORT SPOT LIGHT ORIENTABLE REF 4269189
D913583
SUPPORT SPOT LIGHT ORIENTABLE REF 4269189 Fassungen
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
VERBINDUNGSKABEL
F163465
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
KOHLEFILTER
F84398
KOHLEFILTER Filter mechanisch
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
KITFC161 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
VINGEMØTRIK M4
4831073
VINGEMØTRIK M4 Befestigungsteile
DIFFUSOR,UNTEN
7127684
DIFFUSOR,UNTEN Gehäuseteile
DIFFUSOR,OBER-
7127686
DIFFUSOR,OBER- Gehäuseteile
FLANSCH,LINKS
7141577
FLANSCH,LINKS Flansche
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB
7145999
VERBINDER,VERLÄNGERUNG,ANTRIEB Anschlussteile,Rohre
VERBINDER,BEDIENUNG,L=800MM. 1
7146234
VERBINDER,BEDIENUNG,L=800MM. 1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELFÜHRUNG
7401484
KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HALTERUNG TRAFO 80W (V2)
8408584
BUCHSE 9 WEGE V2
8828260
BUCHSE 9 WEGE V2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MOTORGEHÄUSE OBEN
8828264
MOTORGEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
MOTORGEHÄUSE UNTEN
8828265
MOTORGEHÄUSE UNTEN Gehäuseteile
STECKER 9 WEGE V2
969755
STECKER 9 WEGE V2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
LAMPENFASSUNG 505638
969802
LAMPENFASSUNG 505638 Fassungen
VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
CLIP 4.6X11
F158662
CLIP 4.6X11 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SKIVE 7,5X34
F158808
SKIVE 7,5X34 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
MOTORHALTERUNG,VERZINKT
F161731
MOTORHALTERUNG,VERZINKT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ET HAUBE KABELSTECKVERBINDUNG
Q139339
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
