Ersatzteile für Electrolux EFC6540X (94249231500)
Electrolux
EFC6540X
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
Obere Kaminhalterung für Dunstabzugshauben (50266254007)
353853
Befestigungsbügel, Kamin, oben, D from UM 50266254007
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich Fettfilter
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Oberer Inox-Kamin für Herd-Abzugshauben (50272518007)
353979
Kamin, oben, Inox, F470 X 300-260 R5 50272518007
Filteranschluss für Dunstabzugshauben (50239748002)
353611
Filterverbindung 50239748002
Bedienelemente für Herd-Abzugshauben (50291304009)
365219
Bedienungselemente, Juno, 7T 7LED RED 220V 50291304009
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt. Fettfilter
50029322000 GITTER
4772310
50029322000 GITTER Gehäuseteile
565930 VINGEMØTRIK M4
4831073
565930 VINGEMØTRIK M4 Befestigungsteile
564482 KABELFÜHRUNG
7401484
564482 KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
565997 STECKER 9 WEGE V2
969755
565997 STECKER 9 WEGE V2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
50292097008 BAUGRUPPE,M.8
9742414
50292097008 BAUGRUPPE,M.8 Motoren,AC-Motoren
565931 SKIVE 7,5X34
F158808
565931 SKIVE 7,5X34 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
133.0257.236 PD HOTTE FILTRE METAL EOLE 600/900
F624104
133.0257.236 PD HOTTE FILTRE METAL EOLE 600/900 Filter mechanisch
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
133.0017.611 50029247009 BÜGEL
3599095
133.0017.611 50029247009 BÜGEL Befestigungsteile
50224114004 MUTTER,M4 M. SCHEIBE
3602943
50224114004 MUTTER,M4 M. SCHEIBE Befestigungsteile
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
50239747004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50263935004 STÜTZWINKEL,HALOGEN,
5146598
50263935004 STÜTZWINKEL,HALOGEN, Befestigungsteile
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER
5722653
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
VERBINDER
7113073
VERBINDER Anschlussteile,Rohre
50268801003 VERBINDER,KONTAKTSTIFT,9 V
7127679
50268801003 VERBINDER,KONTAKTSTIFT,9 V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
50274205009 RÜCKSCHLAGKLAPPE,D150
7162476
50274205009 RÜCKSCHLAGKLAPPE,D150 Ventile,Rückschlagventile
505381 KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL.
7392202
505382 KABELVERBINDUNG 2-POL.
7392203
505382 KABELVERBINDUNG 2-POL. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
538131 PASSEND FÜR HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK
7397644
538131 PASSEND FÜR HUSQVARNA FÜR ELEKTRONIK Gehäuseteile
50281833009 GEHÄUSE DE STEUERUNG
9026646
50281833009 GEHÄUSE DE STEUERUNG Gehäuseteile
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50292099004 FLÜGELRAD
9727949
50292099004 FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
133.0046.952 FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL
D913528
133.0046.952 FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL Befestigungsteile
133.0046.956 UMBAUSATZ UMLUFT
D913529
133.0046.956 UMBAUSATZ UMLUFT Gehäuseteile
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
133.0017.054 METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
133.0017.054 METALLFETTFILTER 253X300X8 MM Filter mechanisch
133.0051.603 KIT MOTOR PUFFER EMK8
F341060
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
112.0016.756 KOHLEFILTER
F84398
112.0016.756 KOHLEFILTER Filter mechanisch
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
133.0047.758 MOTOR 8/40X80 K 4V 220-240V(400000052
G676235
133.0047.758 MOTOR 8/40X80 K 4V 220-240V(400000052 Motoren,AC-Motoren
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4055462644 KANNE,BEDIENTEIL
M923586
4055462644 KANNE,BEDIENTEIL Gehäuseteile
1070079 FETTFILTER
Q191690
1070079 FETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER, AEG, AIRLUX, ...
Q749240
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR FABER, AEG, AIRLUX, ... Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
