Ersatzteile für Electrolux EEQ47202L (91143640606)
Electrolux
EEQ47202L
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
10006416
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
10005446
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
612985
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343848
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
359225
340664
345055
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
365874
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
11007392
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
344828
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355692
358840
Bodenwanne
10100220
10032632
10032642
343775
355497
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
344865
355475
WEICHE ABSTANDSHALTER, BLAU, 170
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355472
11022276
343794
610771
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
345003
344329
352147
10003953
340015
355521
344811
341802
339962
Dichtungen,Druckwächter
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
343856
345018
10100272
Wassereinlauf
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
10032637
345015
Schlauchbinder 1526417009
344417
Heizelement,Dichtungen
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
