Korbrolle Electrolux 5028696500/4 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk 50269971003
152652
Passend auch wie Rollensatz Küppersbusch 435857
Korbrolle einzeln siehe Europart-Nr. 107008Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 50269971003
Rollen für Geschirrspüler Unterkorb Set 8 Stk. für AEG, Favorit, Privileg, Zanussi u.v.m. wie 5028696500
156733
ersatzteilshop basics Korbrollen-Set für Unterkorb, 8 Stück, eingesetzt in Spülmaschinen
Premium Ersatzteil: Ihre Korbrollen sind defekt? Unsere Spülmaschinen Ersatzteile aus hochwertigem Kunststoff sorgen für einen extrem langlebigen Einsatz. Das Geschirrspüler Zubehör sorgt für höchste Qualität und Passgenauigkeit. Durch eine spezielle Kunststoffzusammensetzung besitzen unsere Ersatzteile eine sehr hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit.
Breite Kompatibilität: Universal-Rollenset für Geschirrspüler Unterkörbe passend für Privileg, AEG, Favorit, Zanussi, Juno. Vergleichen Sie einfach die Abmessungen mit den alten Rollen | unter anderem passend wie 5028696500, 50286965004=5028696500/4, 028696500, 5026997100, 50269971003=5026997100/3, 026997100.
Einfache Montage: Mit diesem Set kaufen Sie maßgefertigte Ersatz Unterkorbrollen Geschirrspüler aus hochwertigen Materialien für die Montage am unteren Geschirrkorb. Mit unserem Produkt erhalten sie passgenaue Teile - nichts ruckelt, hackt oder verklemmt sich! Der Austausch ist dank der der Klick-Verbindung kinderleicht und ohne Werkzeug realisierbar.
Lieferumfang: Geschirrspüler Zubehör bestehend aus Korbrollenset [8 Stück].
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz.
173107
10005683
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Türdichtung Electrolux 117126544/8 dreiseitig für Geschirrspüler 1171265026
341648
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1171265026
Türdichtung,Dichtungen
157568
Sprüharm oben, Kunststoff 111894952 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
173416
Sprüharm Electrolux 111894952/6 oben für Geschirrspüler
Passend auch wie Küppersbusch 442243
158214
359225
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 140180589081
613514
365894
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140000775084
612299
TÜRVERRIEGELUNG,UMHÜLLUNG,WITH 4055973491
614377
Dichtung für Seitenwand Electrolux 1522222320 für Geschirrspüler
344864
Korbrolle Set für Unterkorb wie Electrolux 50286965004 in Geschirrspüler 8Stk
10103438
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50286965004 , Küppersbusch 435857
Die grauen Rollen sind unten am unteren Geschirrkorb der Spülmaschine verbaut.
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
355692
612239
Bodenwanne
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
614113
611522
Schwimmerschalter,Schalter
Bodenwanne (1561831205)
359757
BODENWANNE 1561831205
Bodenwanne
10100220
343775
345026
355497
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
RECHTE SEITENVERKLEIDUNG, VERZI 8581904030401
618813
10032632
10032642
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEG
10032652
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
LEITUNG,SATZ,214MM 8581173858565
11000647
Türdichtung 3-seitig wie Electrolux 1171265448 für Geschirrspüler
10100425
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171265448 , Küppersbusch 426976
Die dreiseitige schwarze Gummidichtung ist seitlich / oben in der Spülmaschine eingesetzt.
TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953 Originalersatzteil von AEG
10032889
TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRSCHARNIER,KIT LINKS UND REC 4055474953
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
344329
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
352147
345003
10003953
Korbrolle wie ZANUSSI 5026997100/3 für Unterkorb Geschirrkorb Geschirrspüler 8Stk
375615
Alternativteil: passend u.a. wie Sets Electrolux-Konzern/Zanussi 5026997100/3 und graue Versionen 5028696500/4 , Küppersbusch 435857. Passend auch als Ersatz für einzelne Korbrollen wie Fagor Brandt 32X1601 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 5028696400/7 etc.
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665
341802
Abscheider, rechts, Set, 321mm (4055364394)
364418
Klappstachelreihe rechts Electrolux 4055364394 für Geschirrspüler 2Stk
339962
Dichtungen,Druckwächter
LINKE SEITENVERKLEIDUNG, VERZIN 8581904030500
618812
10032637
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht 152311901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156387
Dichtung für Sprüharmrohr senkrecht Electrolux 152311901/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 152311901/2
Befindet sich zwischen dem senkrecht eingesetzten Steigrohr und dem waagerecht eingesetzten Rohr für den oberen Sprüharm.
Dichtungen,Sprüharm
