344518
10005683
173107
157853
343798
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
157568
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
345003
355521
10003953
345055
340664
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
612985
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
10032632
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
10100220
10032642
343775
358840
Bodenwanne
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
345026
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355475
10032757
610771
355472
344329
352147
343794
605508
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
611522
Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
340015
365874
612239
Bodenwanne
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
10032756
614113
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
345018
10032637
10100272
Wassereinlauf
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEG
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK
3203228
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER
H203462
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
Anschlussteile,Schlauch
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,VORNE,A
H632167
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
M113287
M203143
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU
M409268
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
M472090
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU
M472192
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
DECKEL,BEDIENBLENDE,ANZEIGE-UN
Q860839
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
ERGOTS SOUPLES,BLEU,170X75,5X1
R417744
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE,
R417930
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE
R417931
TREILLIS DE PANIER,ARGENT
R417974
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6
R694640
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN
U691622
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY
U854461
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX
U855024
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
POWER CABLE,EU, 2M
U92201
POWER CABLE,EU, 2M
CAP,SAFETY,DOOR
U93899
CAP,SAFETY,DOOR
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,OBEN,EL
H984429
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER, PASSEND FÜR DORO
M203312
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5
R417929
