BÜRSTE 4055398020
609819
BÜRSTE 4055398020
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Spalte (4055398061)
364552
Fugendüse Electrolux 4055398061 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Dichtungsring, Ansaugen (4055400099)
364572
Dichtring Electrolux 4055400099 für Staubsauger
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Rohr, Metall, Teleskop (4055400206)
364573
Teleskoprohr Electrolux 4055400206 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Rohr
Rahmen, Filter (4055397808)
364544
RAHMEN, FILTER
Filter
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel AEG Gr201S s-bag® Classic 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
602395
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
s-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen: Anti-Odour, Anti-Allergy und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
346148
Rohr
Rad, vorne, Satz (4055398228)
364561
RAD, VORNE, SATZ Electrolux 4055398228 für Staubsauger
Rolle
604965
Drehteller
Feder, Filter, Rahmen (4055397832)
364546
FEDER, FILTER, RAHMEN
Filter
Filterbeutel AEG Gr201 s-bag® Classic Long Performance 900256472/3 für Bodenstaubsauger 4Stk
157937
s-bag® Classic Long Performance.
Wird nach Abverkauf durch 900168474/6 ersetzt.
s-bag® - Der Standard-Staubbeutel! Das synthetische Material gewährleistet eine hervorragende Saugleistung während der gesamten Nutzungsdauer des Staubbeutels.
Der s-bag Classic Long Performance ist ein Synthetikstaubbeutel für eine 50 % längere Nutzungsdauer gegenüber herkömmlichen Papierbeuteln. Das widerstandsfähige Synthetikmaterial sorgt dafür, dass Ihr Staubsauger während der gesamten Einsatzzeit des Staubbeutels über eine höhere Saugkraft verfügt – bis der Beutel voll ist und entsorgt werden kann.
Dank der innovativen Faltung wird eine 15 % höhere Staubaufnahme gegenüber einem flachen Synthetikbeutel erreicht.
Und mit der speziellen Faltung und dem patentierten Karton ist er leicht in den Staubsauger einzusetzen. Bei der Entfernung des Staubbeutels dichtet dieser automatisch ab, verhindert so ein Verschütten des Inhalts und macht den Beutelwechsel zu einer schnellen, sauberen und hygienischen Angelegenheit.
Staubsaugerbeutel
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
E5/PH5 000282-K STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
E5/PH5M E5M FL0007-K 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
883802103010 FC8021/03 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
KCL23-18PGH 4055235750 MOTOR
F184096
4055235735 SCHALTER
F353048
4055235735 SCHALTER
9001688184 1800 5 BAGS+1MF
H862723
E201S 9001684589 E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
GR200S 9001684787 GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
E201SM 9001684811 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E200SM 9001688002 E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
4055400198 BODENDÜSE,HARTBODEN
M203340
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
4055400339 BODENDÜSE PASSEND FÜR TURBO MINI
M224845
4055397808 RAHMEN,FILTER
M79409
4055397824 RAHMEN,LUFT,WASSEREINLAUF
M79414
4055397998 ANSAUGEN
M79419
4055397998 ANSAUGEN
4055398020 BÜRSTE
M79505
4055398020 BÜRSTE
4055398061 SPALTE
M79507
4055398061 SPALTE
Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
4055398129 FILTERGITTER
M79509
4055398103 VERRIEGELUNG,ABLUFTKANAL
M79513
Befestigungsteile,Platten
4055400099 DICHTUNGSRING,ANSAUGEN
M79522
Gehäuseteile,Ringe
4055398210 RAD,HINTEN,SATZ
M79524
4055400206 ROHR,METALL,TELESKOP
M92700
4055494977 FEDER
R415656
4055494977 FEDER
PH84 / 99767 6765959 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK
423910
4055397832 FEDER,FILTER,RAHMEN
M79417
4055397881 DECKEL,DRUCKPLATTE,MOTOR
M79501
4055398160 ABSCHOTTDICHTUNG,MOTOR
M79520
Stossdämpfer
4055398178 AUFHÄNGERING
M79521
