Ersatzteile für Electrolux EDSH4944BS0A (91199005300)
Electrolux
EDSH4944BS0A
10005683
341230
345055
344903
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
355497
345026
612637
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
343848
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
343798
344875
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
10032642
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
344828
609315
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
TRÜBUNGSSENSOR (140000401061)
R417041
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM (8073821061)
F353319
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,SATZ (1113150401)
4899243
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
5200000000,5202000000
SPERRKLINKE (1522344058)
5756235
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS (140114626025)
M113287
ELECTROLUX / AEG
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
WASSERSAMMLER,SATZ (140000494488)
M203250
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL (140112437029)
M203143
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
BOULON,CHARNIÈRE,ENSEMBLE,4X M (4055463741)
M923630
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
PLATTE
9027745
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE (1526576101)
4896832
ELECTROLUX / AEG
5410000000
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
HALTER,KORBSCHIENE
M81090
ELECTROLUX / AEG
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
TEL.RAIL A-WH -
H350119
Gleiter
ELECTROLUX / AEG
Gleiter
5100000000,5105200000
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
ELECTROLUX / AEG
F547832
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
BILDSCHIRM,SAMMLER (140073097010)
M203239
Schirme
ELECTROLUX / AEG
Schirme
5200000000,5209390000
GERÄTEBODEN,D24
H269111
Gehäusesockel
ELECTROLUX / AEG
Gehäusesockel
5200000000,5205000000
VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL
H746479
Lüftergehäuse
ELECTROLUX / AEG
Lüftergehäuse
5200000000,5206260000
FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59
H746718
Gehäusesockel
ELECTROLUX / AEG
Gehäusesockel
SCHRAUBEN,TÜR,KPL,3.5X13/3.5X4
H747136
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø
H862210
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,NOR
M1752
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
Faltenbalg
ELECTROLUX / AEG
Faltenbalg
TRENNWAND,L=370MM
H632752
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
