Ersatzteile für Electrolux EDSH4944AS0A (91199003800)
Electrolux
EDSH4944AS0A
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
10005683
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
341230
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
344828
344903
10032642
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
345026
355497
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
343791
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
341802
343848
612637
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
10003953
344875
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE Stopfen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
PLATTE
9027745
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU
F352912
F352917
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM
F353319
SPRÜHARM,KOPFTEIL,GRAU,L=330MM Sprühteile/ Düsen
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM
F353699
ABLAUFSCHLAUCH,L=2930MM Anschlussteile,Schlauch
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D
F354638
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION
F547832
FIXING CLAMP,PARTITION Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS Überlauf
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M113287
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2
M224945
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC
M409934
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC Rad/Rollen
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1 Befestigungsteile
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM
R416802
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM Rad/Rollen
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
BESTECKKORB,GRAU,,75X2
F353804
BESTECKKORB,GRAU,,75X2 Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM
G603972
SCHLAUCH,SAMMLER,TANK,L=361MM Anschlussteile,Schlauch
GERÄTEBODEN,D24
H269111
GERÄTEBODEN,D24 Gehäuseteile,Gehäusesockel
TRENNWAND,L=370MM
H632752
TRENNWAND,L=370MM Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL
H746479
VENTILATORGEHÄUSE,BÜCHSE,KOMPL Gehäuseteile,Gehäuse
FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59
H746718
FUßPLATTE,ISOLATION,SET,117X59 Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHRAUBEN,TÜR,KPL,3.5X13/3.5X4
H747136
SCHRAUBEN,TÜR,KPL,3.5X13/3.5X4 Befestigungsteile
SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø
H862210
SCHLAUCH,LUFTKANAL,FUSSPLATTE,Ø Anschlussteile,Schlauch
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,NOR
M1752
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,NOR Gehäuseteile,Scharniere
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
