Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat Bügelstation
Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird.
Passend u.a. auch wie AEG 4071398004
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine neue Version
Passend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7 Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine.
Brühgruppe
Düse, Auslaufpipette für Aufschäumer, mit Regler 407139795 DeLonghi, AEG, Electr
152634
Düse mit Regler AEG 407139795/6 für Kaffeemaschine
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Kaffeemaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Satz, Gelenkstück, Kanne (4055167334)
351608
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
152633
Dieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist im Kaffeevollautomat eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 813050206 , DeLonghi 5213218321
Ventil
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Heizelement 2x600W, alte Version 7313213911 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
151484
Heizelement DeLonghi 5513227881 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407140096/6.
Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen.
Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; "06" ist auf dem Heizelement eingestanzt.
(Auf den Heizelementen ist oben "06" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich auch um die Heizung mit Ø 6mm.)
Tipp:
Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür.
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Dichtung für Wassertank AEG 407139800/4 für Kaffeeautomat
173781
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407139800/4
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in Kaffeemaschine
10001458
Passend auch wie De'Longhi 7332165600.
Ventil
Brühgruppe 407138998 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
173621
Brühgruppe AEG 407138998/7 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407138998/7
Passend auch als Ersatz für De'Longhi 7332222900.
Brühgruppe
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255
Wassertank
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
10000169
Passend auch wie De'Longhi 7313213911
Heizelement für Kaffeemaschinen (4071400966)
353281
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800
Wassertank
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523
Wassertank
50297773009 SCHIEBER,,AUSGANG
2146657
5913210451 KNOPF MACINAT(PA)SRG 1..
2923974
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING
4055035358 ANSCHLUSSSTÜCK
3206882
4055035366 VERBINDUNG
3206883
4055035390 ANSCHLUSSSTÜCK
3206886
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN
Riemen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
763850287 HAKEN
3932031
763850287 HAKEN
Haken
754131814 O-RING
3932046
754131814 O-RING
763410562 FILTER
3932121
763410562 FILTER
Filter mechanisch
816810341 UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
Elektrische Bauteile,Sicherungen
751610124 RIEMEN
3933791
751610124 RIEMEN
Riemen
814490865 MIKROSCHALTER
3933835
818731400 UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
Thermostate
817870151 SENSOR NTC
3935206
Thermostate,Temperaturfühler
764170506 SCHLITTEN
3936607
764170506 SCHLITTEN
763930075 WASSERTURBINE
3937398
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
5220VN27P11AIF 813050206 SOLENOIDVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
CAF001705 FILTER
436924
CAF001705 FILTER
Filter mechanisch
CAF001706 JUNTA TORICA
436925
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC
CAF001722 FILTER
436940
CAF001722 FILTER
Filter mechanisch
CAF001727 ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
CAF001744 THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Thermostate
CAF001763 JUNTA TORICA
436976
524035 DICHTUNG
4831164
524035 DICHTUNG
524046 O-RING
4831168
524046 O-RING
542050 O-RING
4831234
542050 O-RING
542056 HAKEN
4831247
542056 HAKEN
Haken
524054 RIEMEN
4833512
524054 RIEMEN
Riemen
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
542051 KUPPLUNG KARAFFE
4833714
542065 PIPETTE
4834125
542065 PIPETTE
524034 DIFFUSOR
4834213
524034 DIFFUSOR
Filter mechanisch
524014 WASSERBEHÄLTER
4834856
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5513212801 DAMPFDÜSE
4874745
4055081253 ROHR,FÜR,KANNE,L=160MM
4898421
Anschlussteile,Schlauch
KANCSÓ ()CSÖPÖGTETS INOX (UPWILL) MCSA
4946288
Gehäuseteile,Kannen
750212429 O-RING
5248397
750212429 O-RING
88040423 20770 KOPPELSTUK MELKKAN
5318166
88040587 353287 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
88040588 353289 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
Riemen
4055131454 ROHR,PTFE 150 DL2-4 2 PASSEND FÜR BUSH
6084045
7313219431 VENTIL
6098343
7313219431 VENTIL
5332212900 ANSCHLUSSSTÜCK
62314
5332239200 ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
524071 ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
Thermostate
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL 5132104100 MIKROSCHALTER
8198884
5132105400 SCHALTER
8198890
5132105400 SCHALTER
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5232103200 ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
5232104600 REED SENSOR
8199106
5232105000 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Thermostate
5332139200 FILTER
8199712
5332139200 FILTER
Filter mechanisch
5332139800 AUSWURFHEBEL
8199716
Hebel
5332142200 HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
5332142300 BUCHSE
8199722
5332142300 BUCHSE
5332142400 BUCHSE
8199723
5332142400 BUCHSE
5332142600 TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Haken
5332148400 VENTILKUGEL
8199746
5332149100 O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
6132103500 FEDER
8202691
6132103500 FEDER
6132104700 FEDER
8202694
6132104700 FEDER
6132106900 FEDER
8202696
6132106900 FEDER
7332166600 SCHLITTEN
8203299
XCG54-81Z1 5113210421 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
229997 VERBINDUNG
8610562
229997 VERBINDUNG
230103 O-RING OR105
8610570
230103 O-RING OR105
230109 O-RING D=35
8610573
230109 O-RING D=35
230123 TCO 13,5A 318°
8615181
Thermostate
230039 SENSOR REED
8617555
230039 SENSOR REED
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
230004 BEHAELTER
8619368
230004 BEHAELTER
229937 WASSER VOLUMEN
8620158
229896 DAMPF GENERATOR
8766961
50299671003 O-RING,GRÜN,KUPPLUNG
897263
5513213501 ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM
9015766
4071389813 DURCHFLUSSMESSER FÜR WASSER
9038538
4071389821 REED SENSOR
9038539
4071389888 FILTER
9038542
4071389888 FILTER
Filter mechanisch
4071389904 VENTIL
9038544
4071389904 VENTIL
4071389946 RIEMEN GETRIEBE
9038548
Riemen
4071389979 HEBEL
9038550
4071389979 HEBEL
Hebel
4071389995 METALLSIEB
9038552
Filter mechanisch
4071389417 SEITE LINKS
9038558
4071389490 TÜRHAKEN
9038563
4071389490 TÜRHAKEN
Haken
4071389532 TROPFBLECH, VERCHROMT
9038566
4071389540 BEHÄLTER
9038567
4071389540 BEHÄLTER
TEMPERATURSICHERUNG
9038573
TEMPERATURSICHERUNG
72X3095 INTERRUPTEUR--
2890819
72X3649 TAMIS--
2890842
72X3649 TAMIS--
Filter mechanisch
72X3712 PROTECTEUR THERMIQUE--
2890845
72X3751 MINIRUPTEUR--
2890849
72X3844 DOUILLE--
2890852
72X3844 DOUILLE--
72X3983 SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
72X4024 FILTRE--
2890867
72X4024 FILTRE--
Filter mechanisch
72X4327 PISTON--
2890878
72X4327 PISTON--
72X4378 PROTECTEUR--
2890882
72X4505 CAPTEUR--
2890885
72X4505 CAPTEUR--
72X5867 MINIRUPTEUR--
2890927
814490864 MIKROSCHALTER
3933686
811651117 GR KARTE SENSOR
3937116
72X4141 RIEMEN
4088346
72X4141 RIEMEN
Riemen
CAF001696 SCHALTER
436917
CAF001696 SCHALTER
CAF001708 SICHERUNG
436927
CAF001708 SICHERUNG
CAF001712 MIKROSCHALTER
436931
CAF001715 MUFFE
436934
CAF001715 MUFFE
CAF001719 VENTIL
436938
CAF001719 VENTIL
CAF001732 SCHUTZ
436949
CAF001732 SCHUTZ
CAF001735 SENSOR REED
436952
524044 BUCHSE
4831167
524044 BUCHSE
524048 VENTIL
4831170
524048 VENTIL
524050 ABDECKUNG
4831172
524050 ABDECKUNG
Filter mechanisch
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
229894 FILTER
8610557
229894 FILTER
Filter mechanisch
229907 HAKEN
8610558
229907 HAKEN
Haken
230122 PROTECTOR 2MM T120
8614393
230058 MICROSWITCH 5A 85°C
8615034
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER
4071389789 MIKROSCHALTER
9038535
4071389920 FASSUNG
9038546
4071389920 FASSUNG
4071390019 VENTIL
9038554
4071390019 VENTIL
4071389524 LEISTE
9038565
4071389524 LEISTE
