Ersatzteile für Electrolux EC2830AOW2 (92052458600)
Electrolux
EC2830AOW2
Gefrierschrank
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
THERMOSTAT,1050MM 2914570094 Originalersatzteil von AEG
10033630
Originalteil von AEG THERMOSTAT,1050MM 2914570094
Drahtkorb für Gefriertruhen (2914551003)
348305
Korb, Draht, weiss
Schublade,Schublade
Griff, Electrolux (140025867015)
359042
Electrolux ungepflegt
Deckel, Scharnier, Boden (2915165027)
348351
Deckel, Scharnier, Boden 2915165027
Scharnier,Türscharnier,Scharnier,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Gefrierkorbgriff, weiß (2913400046)
348283
Griff, Korb, weiss
Scharnier, Feder, Kräftig (4055227351)
351966
SCHARNIER, FEDER, KRÄFTIG 4055227351
Schraubenlochabdeckung für Gefrierschrankgriffe (2230375020)
346529
Stütze, Türgriff, Schraube, 3.4x10.5mm PH, 7802
Ablaufdichtung für Gefriertruhe (2912611031)
348269
Abschottdichtung 2912611031
Satz, Signallampe (2064865088)
345692
Satz, Signallampe, Kabel/Verdrahtung 2064865088
344361
Bockrolle (2913719007)
348293
616745
Thermostat Electrolux 291457004/5 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
339740
Thermostat Electrolux 2914570045 Danfoss 077B3395L für Gefrierschrank Gefriertruhe
Ersetzt verschiedene Danfoss-Ausführungen.
Temperaturen:
- kalt ein: -28,4° C
- kalt aus: -35,5° C
- warm ein: -14,0° C
- warm aus: -18,5° C
- Kapillarrohr-Länge: 1000 mm
- Anschlüsse: 1 x 4,8 mm AMP senkrecht / 1 x 4,8 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP waagerecht Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
365105
Abbildung ähnlich.
GRIFF,WEISS
2086223
GRIFF,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4734680
SCHRAUBE Stopfen
ABSCHOTTDICHTUNG
5210661
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
6474222
HALTER Gehäuseteile,Fuß
DECKEL
6475375
DECKEL Gehäuseteile
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
7142079
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF Befestigungsteile
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN
8061222
DRAHTKORB FÜR GEFRIERTRUHEN Gehäuseteile,Korb
BEUTEL,NIEDRIG FROST
9984778
BEUTEL,NIEDRIG FROST Gehäuseteile,Gehäuse
MOTORSCHUTZ,PTC,SATZ,ETZ72-ETZ80
D807236
MOTORSCHUTZ,PTC,SATZ,ETZ72-ETZ80 Relais
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER
D903240
LAMPENFASSUNG,MIT,SCHALTER Fassungen
KNOPF
F182300
HINGE,SPRING,VIGOROUS
F183896
HINGE,SPRING,VIGOROUS Gehäuseteile,Scharniere
GRIFF,BEDRUCKT
F353317
GRIFF,BEDRUCKT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF, PASSEND FÜR ELECTROLUX
G580278
GRIFF, PASSEND FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M
H202938
DECKEL,GITTER,WEISS,545X251.5M Gehäuseteile
THERMOSTAT,1050MM
M876933
THERMOSTAT,1050MM Thermostate
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM
W145949
DECKEL,SCHARNIER,TOP&BOTTOM Gehäuseteile
3579606
MUTTER Befestigungsteile
NIET,VERTEILER/STREUE
4603612
NIET,VERTEILER/STREUE Achsen
VERTEILER/STREUER
4734875
VERTEILER/STREUER Rad/Rollen
GUMMITEIL,KOMPRESSOR
5212231
GUMMITEIL,KOMPRESSOR Stossdämpfer
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR
7139225
BEFESTIGUNG,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
7139226
ANSCHLAG,KOMPRESSOR
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST
9720302
GEHÄUSE,NIEDRIG FROST Gehäuseteile
ROHR
D237644
ROHR Anschlussteile,Rohre
F183954
RELAIS
U698927
RELAIS Relais
ENSEMBLE VOYANT
U709028
ENSEMBLE VOYANT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U709030
KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE
U709045
CAPOT INFERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
CAPOT SUPERIEUR DE CHARNIERE
U709046
CAPOT SUPERIEUR DE CHARNIERE Gehäuseteile
GEHÄUSETEILE
U709056
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
THERMOSTATE
U709083
THERMOSTATE Thermostate
LAMPENFASSUNGEN
U709097
LAMPENFASSUNGEN Fassungen
OPTIKEN
U709098
OPTIKEN Gehäuseteile
LAUFWERKTEILE
U709103
LAUFWERKTEILE Rad/Rollen
KORB
U709104
KORB Gehäuseteile,Korb
GEHÄUSETEILE
U709106
GEHÄUSETEILE
U709109
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Fuß
ENS BOUCHON DE CUVE
U709112
ENS BOUCHON DE CUVE Stopfen
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA
W145919
BLENDE,KNEBEL,SELBSTKLEBEND,DA Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
