Ersatzteile für Electrolux EBL 2 SW (94427104700)
Electrolux
EBL 2 SW
157110
153981
339258
154755
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10005076
173181
155754
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung Tür,Backofenscheibe
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
355242
2400W-Heizelement rund für Backöfen (3871425116)
350136
HEIZKÖRPER, RUND, 400V, 2400W 3871425116
Oberes Kombi-Heizelement, 1200 W / 1800 W (3871424069)
362797
HEIZKÖRPER, GRILL, 400V, 1800-12 3871424069
110W-Heizelement für Backöfen (3193071002)
361209
Heizkörper, 400V, UH Electrolux 3193071002 für Herd
354928
Diese Hutmutter ist u.a. auch in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowelle eingesetzt. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
10103670
Türscharnier Electrolux 387077003/3 rechts / links für Backofen Herd
339372
Passend für die rechte sowie linke Seite
Tür,Scharnier
355190
10103883
Kühl-Ventilator, Satz, 400V (140065664157)
344556
348643
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
350495
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Gehäuseteile,Temperatursensor
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Backofen-Widerstand (3153027002)
348440
Widerstand, 0.8kOhm 3153027002
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
SCHALE, REFLEKTOR, SET, 315275300 4055385878
604739
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
TÜRGLAS, KPL, WEISS 3156961801
612776
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE Gehäuseteile
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W
9030935
BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT, 400V, 2400 W Heiz und Kühlelemente
ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V, 1
9031929
ELEMENT CHAUFFANT,GRIL,400V, 1 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
ISOLATIEDARM,KLIXON
9697301
ISOLATIEDARM,KLIXON Thermostate
SCHARNIERLAGER,LINKS
9703579
SCHARNIERLAGER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIERLAGER,RECHTS
9703580
SCHARNIERLAGER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DICHTUNG,TÜR,RAHMEN
9703581
DICHTUNG,TÜR,RAHMEN Dichtungen
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
SCHUBLADENBLENDE,CN
3364684
SCHUBLADENBLENDE,CN Gehäuseteile,Blenden
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
SCHIENE,SCHUBLADE,RE
5065951
SCHIENE,SCHUBLADE,RE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
SCHIENE,SCHUBLADE,LI
5065952
SCHIENE,SCHUBLADE,LI Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS
5065953
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINK
5065954
FÜHRUNGSSCHIENE,LINK Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE,
9031913
ANSCHLUSSKASTEN/KLEMMLEISTE, Gehäuseteile,Gehäuse
SCHEIBE,A5,3/12
9691466
SCHEIBE,A5,3/12 Befestigungsteile
GRIFF,SCHWARZ,THERMOSTAT
9702583
GRIFF,SCHWARZ,THERMOSTAT Thermostate
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
