Ersatzteile für Electrolux EBGL7WE (94427125200)
Electrolux
EBGL7WE
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Ventilatorrad für Heißluftofenmotoren (3878453111)
350445
Ventilatorenflügel AEG 387845311/1 für Backofen Herd 3878453111
Ventilator, Rad, Umluftgebläse
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546885 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
351740
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Seitenlampen-Glasabdeckung für Backöfen (8085261025)
355885
Glasscheibe Electrolux 8085261025 für Herd
Backofenleuchte, side Lampe
Dichtung seitliche Backofenlampe (3155952009)
348490
Dichtung Electrolux 3155952009 für Herd
Backofenleuchte, seitlich Dichtung,Dichtung
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
Ventilatorabdeckung für Backöfen (3878455025)
350447
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Dichtung für Umluftmotor Electrolux 140017508015 für Herd 5610299009
344129
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610299009
606295
Dichtung für Backofenleuchte Electrolux 5610302001 für Herd
354907
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
351933
354928
Türdichtung Electrolux 5611615047 für Herd
354952
Dampfgarer
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Dichtung, Heizelement, Oben (140012565010)
344059
Dichtung Electrolux 140012565010 für Herd
Heizelement, oben Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Leistungselektronik, Konfigurie (5610585118)
365432
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Thermostellglied für Herde (3156137006)
348494
Thermoauslöser
344525
355904
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Schraube, Seitlich, Gitter (3878864101)
350471
Schraube, seitlich, Gitter 3878864101
Temperaturbegrenzer 200°C AEG 5613418028 für Backofen mit Dampffunktion
609222
Dieses 2-fache Keramik-Klixon für den Dampfbackofen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546810 Thermostat
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Dichtung für Umluftmotor AEG 5610299009
354905
Dichtung,Dichtung,Motoren
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
5622992
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
VENTILATOR,RAD,UMLUFTGEBLÄSE
5623164
VENTILATOR,RAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
DECKEL,DAMPF,KANAL
5623175
DECKEL,DAMPF,KANAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
DICHTUNG,SENSOR,PT500
5623210
DICHTUNG,SENSOR,PT500 Dichtungen
DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,KOPFT
5623211
DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,KOPFT Dichtungen
GESTELL,BACKOFENLEUCHTE,SEITLI
5623214
GESTELL,BACKOFENLEUCHTE,SEITLI Gehäuseteile
SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION
5624518
SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION Dichtungen
SET,BEFESTIGUNG,RING,STEAM GEN
5624519
SET,BEFESTIGUNG,RING,STEAM GEN Gehäuseteile
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W Heiz und Kühlelemente
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,SEITLICH
7139005
DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,SEITLICH Dichtungen
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
ADAPTER,DECKEL
D239453
ADAPTER,DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
D243923
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
TÜRDICHTUNG,DAMPF,1540MM
D334346
TÜRDICHTUNG,DAMPF,1540MM Dichtungen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
THERMOSTAT,KLIXON, 200C, AB DER SERIEN-NR.113XXXXX
D4512
THERMOSTAT,KLIXON, 200C, AB DER SERIEN-NR.113XXXXX Thermostate
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
KUPPLUNG,DAMPF
D905037
KUPPLUNG,DAMPF Anschlussteile,Rohre
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SI
F353606
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SI Gehäuseteile
SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5) Befestigungsteile
SUPPORT DE LAMPE,CÂTE,230V,25W
F691039
SUPPORT DE LAMPE,CÂTE,230V,25W Fassungen
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GITTER,LINKS,DAMPF
G201691
GITTER,LINKS,DAMPF Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DECKEL,ABSCHOTTDICHTUNG,SET
G576950
DECKEL,ABSCHOTTDICHTUNG,SET Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
M285355
SCHLAUCHSCHELLE
9696669
SCHLAUCHSCHELLE Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
D238120
D244618
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
SATZ,FRONTSCHEIBE,WEISS
D337157
SATZ,FRONTSCHEIBE,WEISS Gehäuseteile
ASSEMBLY,COOLING FAN,COMPLETE
F546219
ASSEMBLY,COOLING FAN,COMPLETE Lüfter
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4
F690265
PANNEAU DE CÂTE,GAUCHE-DROIT,4 Gehäuseteile
DECKEL
F691737
Fehlercode Beschreibung
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
