Ersatzteile für Electrolux EBGL30DSP (94427135900)
Electrolux
EBGL30DSP
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
280831
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
351933
355190
155717
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
343934
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 (140022395010)
344198
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 140022395010
344525
355904
350495
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
FEDER
3584532
FEDER Federn
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V
6093312
HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V Heiz und Kühlelemente
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ Gehäuseteile,Ringe
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
QUERLEISTE,TÜR,BODEN
D239135
QUERLEISTE,TÜR,BODEN Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V Motoren,AC-Motoren
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
RAHMEN,TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile
STIFT,TUHR
F691955
STIFT,TUHR
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
OFENSCHALTER,FUNKTIONEN,9+0
G901854
OFENSCHALTER,FUNKTIONEN,9+0 Schalter / Taster
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG Thermostate
M285355
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE Gehäuseteile
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
FRONTRAHMEN,NON PYRO
5623799
FRONTRAHMEN,NON PYRO Gehäuseteile
GRIFF
F547993
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X Gehäuseteile
DECKEL
F694321
BEDIENBLENDE,SPIEGEL, PASSEND FÜR ELECTROLUX
H149127
BEDIENBLENDE,SPIEGEL, PASSEND FÜR ELECTROLUX Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
