Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für Kaffeemaschine
Dieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut.
Kaffeemaschinenbehälter (4055251716)
352054
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Kaffeemaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Satz, Gelenkstück, Kanne (4055167334)
351608
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Wasserventil (4055352845)
352700
Ventil
Düse, Auslaufpipette für Aufschäumer, mit Regler 407139795 DeLonghi, AEG, Electr
152634
Düse mit Regler AEG 407139795/6 für Kaffeemaschine
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
Filterkanne für Kaffeemaschinen (komplett) (4055051066)
350924
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Frontprofilplatte für Kaffeemaschinen (4055035069)
363053
Gehäuse
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
Runddichtung (4055067575)
351022
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4055035192)
350860
Sicherung
Mikroschalter (4055035499)
350867
Buchse (4055291688)
352275
Gehäuse
Elektroventil, Kit (4055326450)
352533
Ventil
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
Deckel, Für, Kaffee (4071407169)
353287
Gehäuse
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
Taste, Ein/Aus (4055035523)
350870
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset Kaffeemaschine
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691
Gehäuse
Verteilerrohr für Kaffeemaschinen (4055067641)
351023
Gehäuse
O-Ring Kaffeemaschinenkannenfuge, grün (50299671003)
354708
Ventilator (4055035127)
350857
Ventil
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuse
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253 Originalersatzteil von AEG
10032266
Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253
Schlauchanschluss an Ventil 405503535 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152686
Schlauchanschluss AEG 405503535/8 Winkelraccord an Ventil Kaffeemaschine
Abgewinkeltes Verbindungsstück (Winkelraccord)
Schlauchanschluss für Ventil 405503539/0 DeLonghi
152687
Schlauchanschluss für Ventil AEG 405503539/0 in Kaffeemaschine
Auch passend für De'Longhi 5332196800
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255
Wassertank
Rohr für Kaffeemaschinen (4055035416)
363054
Gehäuse
Generator, Boden (4055317335)
352482
Getriebe
Oberer Behälter für Kaffeemaschinen (4055035028)
350855
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
Einsteller für Kaffeemaschinen (4055035838)
350877
Gehäuse
Rohr, L=125 (4055035333)
350863
Gehäuse
Leistungselektronik (4055094348)
351191
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen L: 270mm (4071389706)
353215
O-Ring (4055035598)
350872
Messbecher (4071407268)
353292
MEÁINSTRUMENT, Wasser (4055067559)
351021
Gehäuse
Diffusorsatz für Kaffeemaschinen (4055374542)
352823
Gehäuse
Feder (4055035382)
350865
Gehäuse
Rohrverbindungsdichtung für Kaffeemaschinen (4055314696)
352458
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Mikroschalter (4071397790)
353260
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800
Wassertank
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523
Wassertank
Milchansaugrohr für Kanne AEG 407139796/4 für Kaffeeautomat
152630
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407139796/4.
Rohr, durch das die Milch fließt, bevor sie die Aufschäumdüse an der Spitze erreicht.
