Ersatzteile für Electrolux EB7L4XSW (94427157000)
Electrolux
EB7L4XSW
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
10002758
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
351740
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
355062
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
355190
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
343934
344525
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
365939
KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V Motoren,AC-Motoren
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W Lüfter
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO
M202354
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO Gehäuseteile
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS Gehäuseteile
HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24 Heiz und Kühlelemente
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
KABELHALTER
D238120
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
TÜRGLAS,524X398MM
M202357
TÜRGLAS,524X398MM Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
Q520834
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
Q520835
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
