156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
GITTER, LINKS 140101931040
609984
606295
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
343934
344525
355190
365939
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
