Ersatzteile für Electrolux EB6GL4XCN (94427143902)
Electrolux
EB6GL4XCN
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10002758
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
10103789
280831
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
351933
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
343934
344525
355904
350495
365939
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig. Dichtung,Dichtung
KABELHALTER
5209093
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK
D810533
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO
M202354
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,NON PYRO Gehäuseteile
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K Gehäuseteile,Scharniere
HANDGRIFF,INOX
M202675
HANDGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M285355
M80035
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO Dichtungen
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS Gehäuseteile
HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015 Dichtungen
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE Gehäuseteile
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL Gehäuseteile
TÜRGLAS,524X398MM
M202357
TÜRGLAS,524X398MM Gehäuseteile
ADAPTER,TÜRGRIFF,FLACH
M203138
ADAPTER,TÜRGRIFF,FLACH Anschlussteile
SEITENWAND RECHTS
Q520834
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
Q520835
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
