Ersatzteile für Electrolux EB61C2DBF (90025862600)
Electrolux
EB61C2DBF
Staubsauger/Bodenreinigung
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102888
AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200).
Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen.
- mit Anti-Geruch-System
- mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
HALTER 8086530030 Originalersatzteil von AEG
10032318
Originalteil von AEG HALTER 8086530030
Electrolux ungepflegt
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk
10005621
Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
604965
Drehteller
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux E201S s-bag® Classic Long Performance 900168458/9 für Bodenstaubsauger 4Stk 9001664557
366059
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9001664557
Staubsaugerbeutel
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Originalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
Staubsauger,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Originalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR
1920648
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ
2142944
3-IN-1 MULTIFUNKTIONSDÜSE MULTI TOOL SCHWARZ Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
HALTER,FORMSCHEIBE
5014390
HALTER,FORMSCHEIBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK
5399437
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR
7155944
H12 EFH12 HEPAFILTER NICHT WASCHBAR Filter mechanisch
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS
7746132
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/ PASSEND FÜR PHILIPS Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
8990469
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
EFH12W HEPA-12-FILTER WASCHBAR
D240154
EFH12W HEPA-12-FILTER WASCHBAR Filter mechanisch
BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI
H324893
BODENDÜSE,VERSCHLUSS,NESNO, HI Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
H347080
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY
H862636
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE XXL CAPACITY Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL
H862722
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER,
H862739
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862760
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK
H862786
GR201S STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
GR200S GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG
H862788
GR200S GR200S 5 STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE
H862789
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK
H862793
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK
H862795
E200SM E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
RAD,VORNE
M166119
RAD,VORNE Rad/Rollen
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER
M3187
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL PASSEND FÜR AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
ROHR,TELESKOP
M913143
ROHR,TELESKOP Anschlussteile,Rohre
HANDGRIFF,GRAU
Q104859
HANDGRIFF,GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E
Q195835
ROHR,TELESKOP,PIL SS GNGRLON E Anschlussteile,Rohre
X323035
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
