156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032129
614426
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche
354928
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Deckel, Umluftgebläse (5550142300)
354801
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 5550142300 für Herd
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5610945031)
354931
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik, Leistungselektronik, N1/XC01<->N3/XC01
Anschluss,Display,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türglas, 499X249mm (5550101025)
354798
Türglas, 499x249mm 5550101025
343934
355904
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
350495
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
THERMOSTAT,130C, BIS SERIEN-NR.112XXXXX
5951876
Thermostate
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
RONDELLE,4,3X12X0,4
9036672
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
GITTER,SEITLICH,L
D336360
GITTER,SEITLICH,L
GITTER,SEITLICH,R
D336361
GITTER,SEITLICH,R
TÜRGLAS,488X244MM
D336392
TÜRGLAS,488X244MM
TÜRGLAS,499X249MM
D336394
TÜRGLAS,499X249MM
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
YJ61-14A 20W MOTOR,LÜFTERMOTOR,230V,
D336606
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
D336813
Befestigungsteile,Platten
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
DICHTUNG,RUND,892,5MM
D907247
HANDGRIFF,INOX
F353936
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER
F403553
ADAPTER
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
DICHTUNG,TÜR
G200631
DICHTUNG,TÜR
G201193
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
M285355
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
SCHARNIER,TÜR,RECHTS
D336389
SCHARNIER,TÜR,L
D337001
SCHARNIER,TÜR,L
D5747
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F694316
TÜRGLAS,524X263MM
G201897
TÜRGLAS,524X263MM
