Ersatzteile für Electrolux EB4PL70SP (94406616702)
Electrolux
EB4PL70SP
Dampfgarer
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
351740
Dichtung, Heizelement, Oben (140012565010)
344059
Dichtung Electrolux 140012565010 für Herd
Heizelement, oben Dichtung,Heizelement,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Schlauchklemme/Schlauchschelle (8081686027)
355784
Schlauchklemme/Schlauchschelle, D20mm
280831
Generator, Dampf, 220-240V, 1500W (140053522011)
344503
Dampfgenerator AEG 140053522011 für Dampfbackofen
Mit diesem Dampfgenerator 1500W 220-240V wird der heiße Wasserdampf z.B. im Einbaubackofen mit Dampffunktion erzeugt.
Diese Heizung bzw. dieser Dampferzeuger ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548853 Heizelement
Grillrost Electrolux 140064006046 466x385x22 für Backofen Herd
344545
Backofenleuchte, komplett, Kopft (8087690023)
355931
Untere Türverkleidung für Dampfgarer (8074557011)
355554
Querleiste für Tür Electrolux 8074557011 für Herd
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Dichtung für Umluftgebläse für Herde (4055105524)
351228
Set, Dichtung, Deckel, convection fan
Seitenlampen-Glasabdeckung für Backöfen (8085261025)
355885
Glasscheibe Electrolux 8085261025 für Herd
Backofenleuchte, side Lampe
Dichtung seitliche Backofenlampe (3155952009)
348490
Dichtung Electrolux 3155952009 für Herd
Backofenleuchte, seitlich Dichtung,Dichtung
Ventilator, Rad, Umluftgebläse (5550231111)
354817
Dichtung für Umluftmotor Electrolux 140017508015 für Herd 5610299009
344129
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610299009
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Dichtung für Backofenleuchte Electrolux 5610302001 für Herd
354907
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung (5550165004)
354808
Heizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 1650W 5550165004
354928
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5610945031)
354931
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik, Leistungselektronik, N1/XC01<->N3/XC01
Anschluss,Display,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
TRIEB, ENTKALKUNGSROHR, 220-240V 140056064029
611012
Thermostellglied für Herde (3156137006)
348494
Thermoauslöser
Türglas, 499X249mm (5550101025)
354798
Türglas, 499x249mm 5550101025
VERFLÜßIGER, DAMPF 140133112015
606605
Temperaturfühler Electrolux 5617410021 für Herd
604229
343934
355904
Zulaufventil, Wasser (8078969014)
355703
Zulaufventil, Wasser 8078969014
Schraube, Seitlich, Gitter (3878864101)
350471
Schraube, seitlich, Gitter 3878864101
Türrahmen, innen, 531x273mm 5616267000
612614
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
