Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Heizelement oben wie AEG 357035501/0 Oberhitze Grill 800/1750W 230V für Backofen
172583
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357035501/0
Zweikreis-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 370 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 100 mm
• Flansch Höhe: 20 mm
• Werte: 800 + 1750 Watt, 230 Volt
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
349494
Thermoelement, L=275mm
349768
Flügel ZANUSSI 50240853007 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
173527
Flügel ZANUSSI 5024085300/7 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
Hinweis: Bei Einsatz als Ersatzlüfter bitte auf Drehrichtung achten.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Thermoelement 500mm für Kochfeld 357065306 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanussi.. 357065306/7.
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Wahlschalter für Backöfen (3581980129)
349977
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
156496
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Kranz Electrolux 3540045048 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
191023
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Lampe E14 15W ZANUSSI 50279887009 24mmØ 49mm 230V für Backofen
173933
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 5027988700/9.
- Energieeffizienzklasse : F
- Lichtstrom: 85 Lumen
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Nennlebensdauer: 1.000 h
- Durchmesser: 24 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Sockellänge: ca. 27 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (=14 mm Außen-Ø)
C00024370 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
BUCHSE,KABEL-
3588822
BUCHSE,KABEL-
BUCHSE
3598971
BUCHSE
FLÜGEL
3604670
FLÜGEL
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
STÜCK,LINKS,DECKEL
5081199
STÜCK,LINKS,DECKEL
KNOPF ,PROGRAMMSCHALTWERK,SCHALTER
5082164
HEIZWIDERSTAND,OBER-
5083312
KIT,PUFFER,HALBROST,20PZ
7123584
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
UNTERHITZE ,230/240V
7158215
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
7893844
8227593
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
BACKOFENSCHALTER 5+0
8688136
8725855
HAHN ULTRA SCHNELL
8737899
HAHN ULTRA SCHNELL
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
HAHN,BRENNER ZUSATZ,ABDECKUNG
9028801
BOUTON,UNIPOLAIRE
9029419
BOUTON,UNIPOLAIRE
Stössel
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
THERMOELEMENT,L=500MM
D239818
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570355010
G129762
BACKOFENHEIZUNG 1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570338040
G364809
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
