Ersatzteile für Electrolux COB520X (94418498100)
Electrolux
COB520X
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt. Dichtung
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10101811
10002758
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
351740
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
280831
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
Backofentürverriegelung (komplett) (5617995120)
365591
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen. Backblech
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
344525
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig. Dichtung,Dichtung
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
