Ersatzteile für Electrolux COB320X (94949934400)
Electrolux
COB320X
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
10101811
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10032130
10002758
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
351740
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
Scharnier Electrolux 140018128144 für Herd
606604
OBERDECKEL 140064666039
618742
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
355190
156496
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Fallenschloß (3578611059)
362665
Fallenschloß 3578611059
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, S 140194181255
608165
365939
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Digital, Programmschalter (3872108828)
362808
digital, Programmschalter 3872108828
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
8227593
MUTTER Befestigungsteile
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU Gehäuseteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
TÜR SCHLIESSUNG
F182809
TÜR SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ
F184629
POWER CORD,H05W-F 3X1,5MMQ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
DRUCKTASTE,INOX
M202563
DRUCKTASTE,INOX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2 Thermostate
HEIZELEMENT,OBEN,COMBI,230V 10
M408148
HEIZELEMENT,OBEN,COMBI,230V 10 Heiz und Kühlelemente
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL
M959792
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
KNEBEL,INDEX,GRAU
Q520394
KNEBEL,INDEX,GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
HINGE,OVEN DOOR,5.7 - 6.0KG
Q521236
HINGE,OVEN DOOR,5.7 - 6.0KG Gehäuseteile,Scharniere
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903
R940065
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903 Heiz und Kühlelemente
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W
U861313
COOLING FAN,ASSEMBLY,230V,20W Lüfter
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM Gehäuseteile
OFENSCHALTER,9+0
M277824
OFENSCHALTER,9+0 Schalter / Taster
HUBLOT,INOX,ELECTROLUX,596X466
M924079
HUBLOT,INOX,ELECTROLUX,596X466 Gehäuseteile
BANDEAU,INOX,60CM,SET,2K
R418044
BANDEAU,INOX,60CM,SET,2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
FRONTRAHMEN
U860296
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
